Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: identifizierung der Leitungen beim Drucker-Schrittmotoer
    ich möchte einen Schrittmotor von einem alten Drucker ansteuern (bipolar). Er hat 6 ausgehende Leitungen, mir macht allerdings die Identifizeirung dieser ein bisschen Sorgen , da die Widerstandswerte zu den anschlussen der vermeitlich 2. Spule nicht unendlich gross sind. Hier die gemessenen Widerstandswerte:
    (a, b, c, d unf f sind die Anschlusse, die Zahlen dazwischen die Widerstände)
    |---------25-------|
    a --13-- b --13-- c
    d --13-- e --13 --f
    |--------25--------|
    ..aus Übersichlichkeitsgründen hier die restlichen Werte:
    zwischen a und d = 25
    zwischen a und e = 13
    zwischen a und f = 25
    zwischen b und d = 13
    zwischen b und e = 0
    zwischen b und f = 13
    zwischen c und d = 25
    zwischen c und e = 13
    zwischen c und f = 25
    Wäre echt super, wenn mir wer helfen könnte
    Danke schonmal, JAN
    Kreis Starnberg
    Offenbar handelt es sich um 2 Spulen, die eine von a-c, Mittelabgriff b, die andere d-f, Mittelabgriff e. Die beiden Mittelabgriffe sind intern verbunden. Besonders geeignet für Ansteuerungen, bei denen der Mittelabgriff auf Masse liegt (unipolare Ansteuerung, siehe auch RN-Wissen Bereich).
    Sieht so aus, als könne man den Motor auch unipolar verwenden.
    Egal
    Wenn du ac / df bipolar verwendest, kann eigentlich nix passieren.
    mfg robert
    ging ja echt schnell, DANKE!
