Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Anfängerfrage zu IICPROG im Zshg. mit PIC18F452 u.a.
    Wang-Dong-Township
    Hi anybody out there,
    ich möchte mir den Brenner IICPROG aufbauen und einen PIC 18F452 programmieren. Auf der Webseite http://www.ic-prog.com/index1.htm unter der Rubrik "Supported Devices" steht u.a. beim PIC 18F452 "Pull PGM to GND".
    Kann ich eigentlich die Schaltung von http://automatisierungstechnik.fh-pf...ex.php?id=111# bedenkenlos übernehmen, um obigen PIC programmieren zu können, oder muss ich hier irgendwelche Modifikationen vornehmen, um den PGM auf GND zu pullen?!?!? Wenn ja, wie muss ich die Schaltung verändern?!?!?
    MfG Jan
    Nordschwarzwald
    Das kannst du direkt übernehmen. Du solltest nur zusätzlich noch den Pin PGM des PICs auf Masse ziehen - wobei es bisher auch problemlos ohne das ging...
