Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Generelle Fragen zur AVR-Vernetzung
    hi, ich möchte meinem Vater zu weihnachten ein Bausatz schenken mit dem er ein Bild machen kann was z.b die Farben wechselt. Dazu möchte ich 2 Avr`s (16 u. 32) über die TX u. DX oder wie die heißen verbinden.
    1) Was brauche ich dazu? (MAx232 oder kann ich die auch ohne Ic miteinander verbinden.
    2) müssen die die gleiche Taktung haben?
    3) Kann ich die auch einem Spannungsregler versorgen?
    Grüße Furtion
    1: nix Max. rx/tx direkt, aber ausgekreuzt
    2: baudrate muß gleich sein
    3: klaro. Saft is Saft. muß natürlich genug da sein für beide
    Heut is der 22. Geht sich das noch aus ?
    mfg robert
    Ja das geht noch (wir haben 2 Elektronik Geschäfte um die Ecke.
    Mit der Taktunk habe ich nicht die Baurate gemeint sondern den Quarz.
    Aber trotzdem welche baurate soll ich da nehmen?
    Grüße Furtion
    Wenn die Baudrate gleich ist, ist der Quartz egal.
    So hoch wie möglich. Du mußt aber achten, daß du beim Empfangen
    nach einem Zeichen genug Zeit zur Verarbeitung hast, bis das nächste kommt. Das kommt dann eben auf die Programme an. Kann man nicht allgemeingültig sagen.
    mfg robert
    Also kann ich z.b einen 9.4556 Oszillodinksda und ein *.**** normalen Quarz (so ein hoch gweachsener) mit zwei Stützelkos.
    Grüße Furtion
    Zitat Zitat von PicNick
    Du musst aber achten, daß du beim Empfangen
    Das kann man relativ einfach lösen, indem der empfangende Prozessor ein Acknowledge schickt, wenn er mit der Verarbeitung fertig ist. Dann weiß der sendende Prozessor, wann er neue Daten schicken darf.
    Ja, kannst Du Bild
    askazo
    Freiburg im Breisgau
    Hallo Furtion!
    Die gebräuchlichsten Baudraten für solche Anwendungen sind 9600 bzw. 19200 Buad, nur damit Du Dich etwas orientieren kannst ...
    Was Du nun für eine Baudrate nimmst bleibt Dir überlassen, es kommt, wie Roboert ja bereits anmerkte, darauf an, wie viele Daten Du pro Sekunde übertragen willst und wie schnell die einzelnen Bytes am anderen Ende verarbeitet werden können.
    Es bringt aber nichts die Baudrate extrem hoch zu wählen, da dadurch die Fehlerwahrscheinlichkeit ebenfalls steigt ... zumindest bei manchen Hobbyverdrahtungen! ;o)
    Die Baudrate richtig abzustimmen ist das selbe Problem, wie mit den Quarzen, zu viel hilft nicht immer viel!
    Ich habe jetzt 2 Quarzoszillator mit 10.024 Mhz wie muss ich die den anschließen?
    Grüße Furtion
    Du versorgst den Oszillator mit +5V und GND. Den Taktausgang legst Du am µC an XTAL1. XTAL2 bleibt offen.
    Also kann ich am XTAL2 auch was anschließen, oder?
    Grüße Furtion
