Ergebnis 11 bis 12 von 12
Thema: RS232: Empfangen
    RXD ist kein Statuspin da kommen die daten an.
    Spricht der Geht dauern 0 und 1 die byte halt hoch und runter.
    Wie testes du dein Programm ?
    Die Klasse hat in meine Augen ein fehler du verlierst zeichen da sie
    sehr abhängig von der Programm sturctur ist. zu Sauberen empfangen
    brauchst du ein Thread besonders bei Hochen übertragungsraten.
    Wieviele Drähte hast du zwischen dir und dem Endgerät ? (Genaue verkabelung).
    Welches Delphi benutzt du ?
    Habe mir in Delhi 4 was geschrieben das sollte bis 115000 Baud gehen
    aber ich habe es richtig nur bis 36400 getestet.
    Moin,
    RS232 funktioniert bereits, wenn nur GND, TxD und RxD angeschlossen sind. Inwieweit Statusleitungen gesetzt oder berücksichtigt werden sollen (Handshake), kannst du einstellen.
    Versuch es einmal mit einer Einstellung, die ohne irgendwelche Handshakes arbeitet.
    Zum Testen würde ich erst einmal folgendes machen:
    a) eigenes RxD mit eigenem TxD verbinden, Handshake abstellen. Man erhält dann seine eigenen gesendeten Zeichen. So kann man zumindest die Software testen.
    b) Wenn du nicht weißt, wie man das Handshake abschalten kann, verbinde RTS mit CTS (Pin 7 und 8 bei 9-poligem Anschluss) und DSR mit DCD und DTR (Pins 6, 1, 4). Die Schnittstelle gibt sich dann ihr eigenes Handshake.
    Wenn das funktioniert, liegt dein Problem bei der Verbindung mit dem 2. Gerät. Um da weiter zu helfen, wären genauere Informationen notwendig.
    Hier wirst du vielleicht weitergehilft:
    http://www.uni-ulm.de/~s_osaal/elektronik/rs232.html
    http://www.weberco.ch/t_rs232_1.htm
    Gruß Red Baron
