Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Temperatur mit Kommastelle
    Rott am Inn
    Hab einen DS1820, dieser funktioniert auch, aber wie
    bekomme ich es hin dass die Temperatur mit Komma angezeigt wird.
    Ich habe Temperatur als integer und weiß auch dass das nur ganze
    Zahlen sind. Aber als was müsste ich die Temperatur beschreiben
    um diese mit Kommastelle auszugeben?
    Danke
    Als Integer in 1/10 Grad vielleicht.
    Sie müßte SINGLE sein und irgendwo berechnet werden. SOnst kann ja keine Kommastelle reinkommen.
    Die Integer Variable einer Single Variable zuweisen, erhöht erstmal deinen Wertebereich, bzw macht eine Kommadarstellung erstmal möglich. Ist dann aber eben noch auf natürliche Zahlen gerundet.
    Schau dir im Datasheet auf Seite 4 ff die Sache an, dort ist es beschrieben.
    mfg robert
    Rott am Inn
    Danke hab jetzt die Integer Variable in eine Single umgewandelt, und dann Locate 1 , 3 : Lcd Fusing(c , "##.#") und das funktioniert.
    Single zieht immer viel hinterher...
    Ich gehe lieber über String
    Hier mal ein Beispiel für den MCP9800 (1/16 Grad Auflösung)
    Convert_s = Str(Temp_Integer)
    Convert_s = Format(convert_s , "   +.00")
    Lcd "Temp:" ; Convert_s ; " C "
