Hallo zusammen,
eins vorweg ich habe wirklich überall im Forum und in den bekannten Hilfedateien gesucht.
Habe ein großes Problem mit der Servoansteuerung.
Ich habe folgenden Code:
Ich benutze ein STK500 und das Servo macht das "übliche", es ruckelt in eine Richtung bis Endanschlag.Code:$regfile = "m16def.dat" $crystal = 8000000 Dim Center As Integer dim servopos as integer dim left as integer dim right as integer left=100 right=200 center=150 Config Servos = 2 , Servo1 = Portb.1 , Servo2 = Portb.0 , Reload = 10 Config Portb = Output Enable Interrupts Servopos = Center Servo(1) = Servopos Wait 1 Servopos = left 'nach links fahren Servo(1) = Servopos Wait 1 print "Rechtsdrehung" For Servopos = left To right Step 10 Servo(1) = Servopos Waitms 10 Next Wait 1 print "Linksdrehung" For Servopos = right To left Step -10 Servo(1) = Servopos Waitms 10 Next Wait 1 print "Mitte" Servopos = Center Servo(1) = Servopos
Nichts hat geholfen, weder das Timing noch die Veränderung des Reload.
Benutze Robbe FS500 Servos.
Kann mir jemand sagen wo ich noch suchen könnte?
Ich schreibe den Code in Bascom, brenne aber über AVR-Studio4 nur den HEX-File über STK500. Die Frequenz im STK500 ist auch 8 Mhz. Ports und Pins sind richtig. Servos i.O.
Danke und Gruß
Markus
Zitieren
