Ergebnis 11 bis 20 von 23
Thema: 7805 Ideen für Wärme ausnutzung
    Düsseldorf
    Oder in den Sessel einbauen.
    Is gut gegen Hämorriden Bild
    Ratber
    Man sollte die Fossilienbrennstoffe so schnell als möglich verpulvern und verschwenderisch damit umgehen.
    Wenn das Zeug erst mal alle ist, wird die Luft wieder sauber.
    Wenn wir uns alle daran halten gibt es in 20 Jahren diese Brennstoffe nicht mehr. Eine tolle Sache.
    Hast du schonmal überlegt, wieviel mehr Wärme dein PC erzeugt als ein 78XX?
    hessen
    ja schon aber das ist ein auf einem Bot und nur sehr klein mit weniger Leistung als der Cpu sie hat.
    Welche Chips sind den besser als der 7805??
    gruß
    patrick
    Ich meinte damit auch nur super_castle. Auch sein PC erzeugt viel Wärme.
    hessen
    stimmt aber irgendwie kann man die bestimmt sinnvoll nutzen aber mir sind bist jetzt noch keine Ideen gekommen.
    ausser die oben mit dem Zylinder.
    gruß
    patrick
    Wenn du schon keine Idee hast und du selbst am besten wissen müsstest was bei dir alles mit Wärme "betrieben" werden kann, dann nimm lieber einen Schaltregler, der erzeugt weniger Wärme.
    Auf anhieb kann ich dir keinen Typen nennen, aber entweder findest du mit der Suche was oder es empfiehlt dir jemand einen.
    Hast du denn kein LCD, was auch im Winter noch alles schnell anzeigen soll? Oder hat es bereits eine Wärmekompensation?
    http://www.kreatives-chaos.com/index...schaltnetzteil <---das hast du ja sicherlich selbst schon gefunden.
    hessen
    habe ich glaube ich schonmal gesehen ist vielleicht auch besser so.
    gruß
    patrick
  9. #19
    Ist bei Akkubetriebenen Geräten sicherlich nicht verkehrt. Die Wärme des 78XX kommt ja auch nur aus der Energiequelle. Und alles was da warm wird fehlt nachher evtl an einer anderen Stelle.
    Und je größer die Eingangsspannung, desto größer der Verlust Bild
  10. #20
    hessen
    habe vorhins bei meinem versuch bei minimaler auslastung bei dem einen 7805 ca 120 grad gehabt ohne kühler und es sind ingesamt wahrscheinlich drei stück und dann kommt was zusammen auch an gewicht von den kühlkörpern und so weiter.
    gruß
    patrick
