Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Mein erstes Programm will einfach nicht...
    Hallo zusammen,
    ich habe es geschaft, die Hardware zusammenzulöten sowie in AVR Studio meine ersten Zeile zu schreiben.
    Aber leider tut sich nichts! Kann mir bite jemand sagen, ob ich etwas vergessen habe ?
    Hardware: ATMega64 ohne externen Quarz (einfach nur aufgelötet, hat ja einen internen Quarz, oder ?)
    Software: AVR Studio mit folgendem C-Qieullcode:
    #include <avr/io.h>
    int main(void)
    DDRA = 0xFF; //PortB: alles als Ausgäng
    DDRB = 0xFF; //PortD: alles als Ausgang
    PORTA = 0xFF;
    PORTB = 0xFF;
    Müsste nun nicht die an Port A angelötete LED brennen ?
    (Spannung ist dran, RESET-PIN mit Pull-up gegen +)
    Danke schon mal im voraus
    Grüße
    popi
    Bevor es kompliziert wird: wohin geht der zweite Draht von der LED ?
    mfg robert
    Anode ist an PA0 und Kathode an Minus.
    Vielleicht ist der Controller kaputt.
    Kann man sowas testen ?
    Danke und Grüße
    popi
    12°29´ O, 48°38´ N
    und an welcher Stelle war da jetzt der Widerstand an der LED ?
    Hast Du 16 LEDs da dran, ohne Widerstand ? Bild
    Daannnnn .... solltest du das jetzt nachholen und hoffen das die Ports und der AVR noch OK sind.
    /dev/urandom
    ich hab ähnliches Problem. Ich möchte meine RN-Control nun mit C Programmieren. C am PC ist nicht das Problem, in Kombination mit dem AVR ist es aber zumindest gewöhnungsbedürtig Bild
    Die 8 LEDs (eine geht nicht?!) kann ich einschalten und auch ausschalten. Nun möchte ich das aber so machen, dass wenn ich einen Taster drücke die LEDs an gehen.
    Habe dazu folgenden Code, der aber nicht das gewünschte macht:
    #include <avr/io.h>
    #include <stdint.h>
    int main(void)
    	DDRC = 0xFF; 				//PortC: Alles als Ausgang
    	DDRD = 0x00; 				//PortD: Alles als Eingang
    	PORTD = 0xff;				//Pullup an Port D setzen
    	while(1)
    		if (  !(PIND & (1 << PD0)) )
    			PORTC = 0x00;		//Alle Pins von Port C aus -> LED an
    	return(1);
    Hilfe, wo ist die Anykey-Taste?
    <- Projekt Agrobot ->
    Issum
    als erstes fällt mir auf daß Dein PORTC nur den Zustand 0x00 kennt,
    es wird also immer zwischen 0x00 und 0x00 umgeschaltet,
    Schreib lieber:
          } else PORTC = 0xFF;
    Irgendwo habe ich gelesen, daß die Tasten bei einem RN-Controll über ein
    Widerstandsnetzwerk an einem ADC Port hängen, das ist bei Dir aber nicht der Fall, oder ?
    Ich hoffe geholfenzuhaben.
    Gruß Sebastian
    /dev/urandom
    Danke, werde das mal ausprobieren. Ja, die RN-Control hat 5 Taster an einem Analogpin von Port A, ich nutze aber gerade einen zusätzlichen Taster.
    Kann der AVR keine 20mA ab ???
    Ich gebe zu, habe nicht im Datenblatt nachgesehen, aber ich nahm an, der sollte soviel abkönnen ;o)
    Okay, ich schau ins Datenblatt...
    Danke für den Hinweis
    popi
    Issum
    Sicher kann er das ab, aber, wie kommst Du drauf, daß durch eine LED an 5V
    angeschlossen 20 mA fließen?
    /dev/urandom
    hehe, Mein Programm funktioniert jetzt! Danke nochmal!
