Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: avrterminal zeigt kästen!?!
    hessen
    hallo
    habe mal wieder ein Problem mein AVR terminal zeigt nur so ziechen wie sie auf dem bild zu erkennen sind warum kann das sein die Baudrate stimmt??
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken avr_terminal.jpg
    Aarau
    Stimmt die Quarz Frequenz im Programm?
    gruss bluesmash
    Düsseldorf
    Bist du sicher das die Baudrate stimmt ?
    Der Interne oscillator ist ja nicht sehr stabil.
    Ansonsten mal die Verkabelung überprüfen.
    Schlechte Schirmung und zu lange Strippen können ein Grund sein.
    Dann noch die Stromversorgung des Controllers.
    Sollte Stabil sein (100nF an Ausgang des Reglers ?)
    Haste einen Schnittstellentrieber genutzt ? (zb. Max232)
    Ratber
    hessen
    hallo
    habe das Robotikhardware board v1.4 mit max232 und wahrscheinlich liegt es an der kabel länge sind ca, 2 meter.
    gruß
    patrick
    hessen
    wie muss das eingestellt werden wenn man einen externen quarz haben möchte will mir meinen Atmega8 nicht kaputt machen.
    hessen
    ok das problem hat sich schon gelöst danke für die hilfe.
    gruß
    patrick
    Zitat Zitat von patti16
    ok das problem hat sich schon gelöst...
    alles kaputt und die Reste bei Ebay verkauft ? Bild
    erzähl !
    mfg robert
    Düsseldorf
    Hehehe,das könnt ich derzeit mit meinem Oskar machen.
    @Patti16
    Also 2m sind kein Länge es sei denn du hast einfach lose strippen genommen die vieleicht auch noch an nem Strahler (TV,Moitor,laufende Boxen usw.) vorbeilaufen.
    Ratber
    hessen
    nee die laufen nur an meinem Labor netzgerät vorbei.
    lebt alles noch Bild
    ich habe nur vergessen den externen quarz einzustellen weil das ein neuer Atmega8 ist.
    deshalb ging das nicht.
    habe ich auch vergessen nun ja jetzt klappt es.
    gruß
    patrick
    Düsseldorf
    Ja,dann isses ja klar.
    8 Mhz angeben und mit nur einem befeuern bringt dann auch nur 1/8 Baudrate. Bild
    Ratber
