Thema: Abspeichern von Integerwerten im Eeprom und auslesen...
    Ich benötige für ein Serielles Kommunikationsprotokoll ein 16-Bit Datenwort und ein Config-Byte. Nun ist meine Frage, ob man das so in der Art ablegen kann und Bascom das richtig macht?
    ' Daten werden in das EEPROM gespeichert
    $eeprom
    Label1:
    Data 1 , 1 , 1 , 1
    $data
    ' ENDE DATEN EEPROM
    Poweron:
    'Parameter aus EEProm laden
    Readeeprom 4_flag , Label1
    Readeeprom 3_flag
    Readeeprom 2_flag
    Readeeprom 1_flag
    usw....
    Oder organiesiert man das von Hand Byteweise und fest von mir vergebener Speicheradress?
    Wäre Euch für Tipps und Ideen sehr dankbar.
    Viele Grüße
    Sven
    Je nachdem, was du machst, aber im Grunde reicht:
    dim conf as eram byte
    dim data(64) as eram word
    dann kannst du normal damit umgehen.
    conf = 23
    for x = 1 to 64
    data(x) = 12
    next
    Man sollt aber die Werte nicht zu oft reinschreiben.
    mfg robert
    Interger sind 4 Bytes?
    Am einfachsten ist es, den Wert einfach in eine Eepromadresse zu schreiben und von dort wieder auszulesen.
    Ist zumindest meine persönliche Meinung, das es so am einfachsten ist.
    Writeeeprom Variable , Adresse
    Und auslesen mit Readeeprom Variable , Adresse
    Man muss dabei aber beachten, das die Adresse 0 nach einen Reset gelöscht sein kann. Welche Typen das genau betrifft, steht in einer Atmel AppNote.
    Und man muss den Platz für die Variablengröße beachten, das beim schreiben der zweiten, nicht teile der ersten Gelöscht werden.
    Ein Word belegt 2 Adressen.
    Writeeeprom Wordvariable , 1 schreibt den Wert in 1 und 2. Die nächste kann also erst bei 3 beginnen und belegt 4 auch noch.
    12°29´ O, 48°38´ N
    Integer sind beim AVR 2 Byte !
    Da wir hier in der Basic-Abteilung sind, sollte man es doch so machen wie der PicNick meinte, denn dann nimmt einem Bascom die Arbeit mit der Auszählerei der Speicheradresse im EEprom ab.
