Hallo Leute,
1. meine Schaltung funktioniert mit den angegebenen Bauteilen. Ich hab sie schon mehrmals aufgebaut, ich glaub so 6 mal. Mittlerweile nehme ich aber lieber vollintegrierte H-Brücken, die brauchen weniger Platz.
2. ShadowPhoenix's Schaltung _kann_nicht_funktionieren_ Diese Variante bräuchte zwingend PNP-Transistoren im High-Side-Bereich (wie heisst das eigentlich auf deutsch?)
@recycle:
Nein, die Schaltung ist korrekt und funktioniert auch so.Auserdem vermute ich in Michaels Plan ist der Leiter der an die Basis von T2 soll verrutscht.
@ShadowPhoenix:
an K1 kommt dein Controller-pin
an K2 ein Motorpin
12V ist klar und GND auch oder?
Bei 5V an K1 schaltet T1 durch und sperrt T2.Strom fliesst dann vom Motor durch die mittlere Diode durch T1 nach Masse.nur was passiert, wenn man 5V an K1 hängt?
Und was, wenn nicht?
Bei 0V an K1 sperrt T1, T2 wird von Basis-Collektor-Widerstand geöffnet.
12V fliesst dann über T2 in den Motor.
Mach doch mal eine Wahrheitstabelle.
@recycle:
Nimm ihn nicht, ein schon aufgebauter Plan muss nicht automatisch auch funktionieren.Hast du aber schon mitgekriegtNimm den von Mathhias, den du ja auch schon aufgebaut hast.![]()
Gruss, Michael
Zitieren
