@Michael
Servus!
Als dann, werde ich wohl einmal deine Schaltung ausprobieren![]()
Hmm die Transistoren sind BD679, richtig?
Halten denn die Dioden auch den Strom der Motoren aus?
Weil da kommen pro Motor sicher 2A zu stande.
Eine Frage noch an dich, MichaeL:
Ich kann also K1 nun wirklich DIREKT an einen Pin des AVR hängen?
Gut, ich habe den ATmega8, mit dem sollte das funktionieren, oder?
Noch eine kleine Frage:
Wieviele INPUT und OUTPUT Ports hat der ATmega8 eigentlich?
Mit freundlichen Grüßen,
ShadowPhoenix
PS: Meine Theorie:
Ich habe nun 4 Eingänge am AVR. Vor,Rück,Links und Rechts!
Wenn nun am VOR Eingang 5V liegen, schaltet der AVR zB Ausgang 1 und 2 auf high, sodass die Motoren angesteuert werden.
Habe ich das so richtig verstanden?
Zitieren
