Thema: Ausgabe am Port eines PSOC µC!!
    Wie kann ich mittels C-Code einen Port auf High bzw. low schalten?
    Wie spreche ich den Port an??
    Wäre super wenn ihr mir weiterhelfen könntet...
    Stefan
    Ich denke mal, dafür wird Dein Compiler Dir Funktionen zur Verfügung stellen. Welchen Compiler verwendest Du denn?
    askazo
    den neuesten PSOC Designer....
    und da ist nicht genau ersichtlich welche Funktion für die Ausgabe am Port verantwortlich ist!! Zumindest bin ich nicht schlau daraus geworden!!
    stefan
    Wenn ich das richtig sehe, sind die Ports in der entsprechenden Header-Datei für Deinen µC definiert. In der m8c.h steht z.B. folgender Eintrag:
    #pragma  ioport   PRT0DR:     0x000  // Port 0 Data Register
    BYTE              PRT0DR;
    Wenn Du nun diese Datei einbindest, müsstest Du mit
    PRT0DR = 0x01;
    den Port 0 ansprechen können.
    askazo
