Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: IS471F: Von wo empfängt der?
    Von wo empfängt der IS471F eigentlich? Oben, Vorne(beschriftet), Hinten(glatt)?
    Back on the road again...
    Falls ihr wissen wollt, was ich so in meiner roboterfreien Zeit gertieben hab: www.plasmaniac.de.vu
    Karlstadt
    Hallo Matthias,
    RTFM würde der Amerikaner sagen.
    Lies das Datenblatt.
    Gruss, Michael
    1
    Oder auch mal auf der Seite. Da sollte man erkennen das die flache Seite das Licht aufnimmt, daher ist er geknickt.
    https://www.roboternetz.de/robotertutorial5.html
    hier sieht man es noch besser
    https://www.roboternetz.de/robotertutorial6.html
    Ok, ich mußte auch erst nachsehen, im Abkürzungsverzeichnis:
    In der Abkürzung RTFM steht "M" für Manual.
    Man soll also das Manual lesen.
    http://info.astrian.net/jargon/terms/r/
    http://sharp-world.com/products/devi...t/is471f_e.pdf
    Danke,
    Da hab ich mal wieder was dazugelernt, und zwar:
    RTFM = read the f**king manual.
    Hab ich auch getan und herausgefunden, sich dass "detector-center" der mitte der glatten Fläche befindet. Richtig?
    Matthias
    Karlstadt
    Hallo Matthias,
    ja, du guckst auf die Detektorfläche, wenn die Beinchen nach unten zeigen und das 1. und 3. Beinchen (von links)geknickt und etwas kürzer sind.
    Gruss, Michael
    Ich hab das Modulschon gebastelt, fuktioniert aber net.
    Die IR LED hab ich kontrolliert.
    Mit nem Durchgangsprüfer hab ich die bahnen getestet.
    Danach hab ich die Schaltung von the starbearer gebastelt, hat aber auch net gefuntzt.
    Woran kann das liegen?
    Matthias
    Karlstadt
    Hallo Matthias,
    wie hast du die IR-LED kontrolliert?
    Leuchtet sie wirklich? Gibt es einen Spannungsabfall im erwartetem Rahmen?
    Gruss, Michael
    Und achte darauf das nicht versehendlich die Led direkt auf den IS471 strahlt, am besten Stückchen Pappe dazwischen
    Ist der ausgang Aktive High oda Low?
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken unbenannt.gif
