Zitat Zitat von Murphywareinoptimist
Ich suche Bezugsquellen für Räder... vom Prinzip her so wie sie im Asuro verwendung finden. Also mit einer Aufnahme für ein handelsübliches Zahnrad so dass dann das Zahnrad dann mit dem Rad verbunden ist und auf der Achse gleitet.
Gruß Olli
Die Räder des ASUROs sind im Bereich Flugzeug-Modellbau zu finden.
Jedoch die Zahradaufnahme wirst Du hierfür nicht finden.
Das ist wohl eher eine Spezialität des ASUROs.
Die RC Räder von Conrad können auf Motorachsen oder Achsen montiert werden. Für die montage auf Achsen müssen dann natürlich entsprechende Lagerblöcke eingeplant werden.
Wenn man die Lösung des ASURO Rades auf andere Modelle (Räder) übertragen möchte, kann man beispielsweise eine Messinghülse (bestückt mit Rad und Zahnrad) auf einer Achse laufen lassen.
Gruß,
Chris
