Thema: Problem duch Kombination: Linienverfolgung & Batteriezus
    Grimma
    Guten Morgen allerseits !
    Hab folgendes Problem:
    Ich möchte meinen Asuro in Dauerbetrieb nehmen. Später soll er bei einem geringen Batteriestand die Ladestation aufsuchen. Momentan bin ich noch in der Anfangsphase und habe bisher folgenden Code:
    #include "asuro.h"
    #include <stdlib.h>
    #define maxspeed 130
    #define medspeed 120
    #define quadteiler 30
    int speedLeft,speedRight, sR, sL, i;
    unsigned int lineData[2];
    void Line (void)
       speedRight = medspeed - ((i*abs(i))/quadteiler);
       speedLeft = medspeed + ((i*abs(i))/quadteiler);
       if (speedRight > maxspeed) speedRight = maxspeed;
       if (speedLeft > maxspeed) speedLeft = maxspeed;
       if (speedRight < -maxspeed) speedRight = -maxspeed;
       if (speedLeft < -maxspeed) speedLeft = -maxspeed;
          if (speedRight < 0) {MotorDir (FWD,RWD); sR=-speedRight;sL=speedLeft;}
          else if (speedLeft < 0) {MotorDir (RWD,FWD); sL=-speedLeft;sR=speedRight;}
          else {MotorDir(FWD,FWD);sL=speedLeft;sR=speedRight;}
    int main(void)
       Init();
       FrontLED(ON);
       for (i = 0; i < 0xFF; i++) LineData(lineData);
       speedLeft = speedRight = 120;
       for(;;) {
          LineData(lineData);
          i = lineData[0] - lineData[1];
          if (i > 0) {
             StatusLED(GREEN);
             Line();
          else if (i < 0) {
             StatusLED(RED);
             Line();
          else {
             StatusLED(OFF);
             speedLeft = speedRight = medspeed;
             MotorDir(FWD,FWD);
          MotorSpeed(sL,sR);
    	  SerWrite("Akkuladung: ",12);
          PrintInt(Batterie());
          SerWrite("\n\r",3);
    Bei diesem Code, ist allerdings die Linienverfolgung miserabel. Könnte mir jemand einen Tipp geben, wie man es optimieren könnte ?
    Und noch eine Frage:
    Kann man die Akkus auch aufladen, wenn der Asuro eingeschaltet ist ?
    Vielen Dank!
    Grimma
    Hab ein erneutes Problem. Das folgende Programm funktioniert nach meiner Zufriedenheit:
    #include "asuro.h"
    #include <stdlib.h>
    unsigned int zaehler = 0;
    int bat;
    void Line (void)
    int main(void)
       Init();
       FrontLED(ON);
       speedLeft = speedRight = 200;
       for(;;) {
          zaehler++;
    	  if (zaehler == 2500)  {
    	    bat = Batterie();
    	    zaehler = 0;
    	    PrintInt(bat);
            if(bat > 550){
              StatusLED(GREEN);
    		else{
    		  StatusLED(RED);
          LineData(lineData);
          if (i > 0) {
             Line();
          else if (i < 0) {
             Line();
          else {
             MotorDir(FWD,FWD);
          MotorSpeed(sL,sR);
    Nun brauch i das Programm ohne Linienverfolgung - hab mir folgendes gedacht:
    #include "asuro.h"
    #include <stdlib.h>
    int bat;
    int main(void)
       Init();
       for(;;) {
          zaehler++;
    	    bat = Batterie();
    	    zaehler = 0;
    	    PrintInt(bat);
            if(bat > 550){
              StatusLED(GREEN);
    		else{
    		  StatusLED(RED);
    Jedoch werden jetzt ganz andere Werte, als vorher ausgeben. Beim obersten Programm Werte um 580 beim unteren Programm Werte von 830 ?
    Kann jemand helfen ?
    oder weiß jemand welche Werte bei der Batterie-Funktion ausgegeben werden müssten ?
    Danke
