Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: can-bus programmieren
    hessen
    hallo
    wie ihr ja wisst hat ja Kjion das Can-Bus board gebaut, aber gibts da irgendwelche bestimmten Befehle oder auch wieder wie beim Twi-Bus(libx. datein, nee!?!), wenn ja könnte mir jemand mehr Infos zum Programmieren von dem Can-Bus geben.
    habe bei google darüber leider nichts gefunden.
    gruß
    patrick
    hessen
    weiß keiner was?
    Moin,
    ich hab ein Tutorial zur Programmierung des MCP2515 auf meine Seite gestellt. Siehe:
    http://www.kreatives-chaos.com/index.php?seite=mcp2515
    Das ist zwar in C, sollte sich aber auch in Bascom umsetzen lassen.
    MfG Kjion
    hessen
    ok werde ich mir mal anschauen.
    und den code versuchen auf Bascom zu übertragen.
    gruß
    patrick
    Hallo patti,
    bist du weiter gekommen?
    Ichahbe Interesse an deiner Übersetzung.
    Klaus
    Hat es jemand geschaft den Code vom Kreativen-Caos in ein funktionierenden Basic-Code zu Programmiren.
    Ich habe es nicht geschaft. Währe aber An der Übersetzung sehr interresiert.
    Gruß Feitzi
    Regensburg
    Hio,
    falls du es mit Bascom zum laufen bringen solltest, brauchst du min. 2 Knoten damit das ganze funktioniert, meine ich.
    Martin
    Südpfalz
    Ich hab mal n Teil davon in Bascom übersetzt ... bzw. übersetzt hab ich mehr, aber das Projekt ist noch im Entsehen, daher mal die definitiv laufenden Teile:
    $regfile = "m16def.dat"                                  ' ATMega16
    $crystal = 14745600                                       ' Baudratenquarz
    $hwstack = 40                                               ' default use 32 for the hardware stack
    $swstack = 80                                               ' default use 10 for the SW stack
    $framesize = 90
    Declare Sub Can_init()
    Declare Sub Mcp2515_write(byval Reg_add As Byte , Byval Reg_val As Byte)
    Declare Sub Mcp2515_bitmodify(byval Reg_add As Byte , Byval Reg_mask As Byte , Byval Reg_val As Byte)
    Declare Function Mcp2515_read(byval Reg_add As Byte) As Byte
    Mcp2515cs Alias Portb.4
    Config Mcp2515cs = Output
    Const Cmd_read = &H03                                       ' Read Command
    Const Cmd_write = &H02                                      ' Write Command
    Const Cmd_bitmodify = &H05                                  ' Bit-modify Command
    Const Cmd_readstatus = &HA0                                 ' Read Status Command (poll)
    Const Cmd_read_rx_status = &HB0
    Const Cmd_reset = &HC0                                      ' Reset Command
    Const Cmd_rts0 = &H81
    Const Cmd_rts1 = &H82
    Const Caninte = &H2B
    Const Canctrl = &H0F
    Const Canstat = &H0E                                        ' Statusregister
    Const Eflg = &H2D                                           ' Error Flag Register
    Const Cnf3 = &H28                                           ' Configuration Register 3
    Const Cnf2 = &H29                                           ' Configuration Register 2
    Const Cnf1 = &H2A                                           ' Configuration Register 1
    Const Txb0ctrl = &B00110000                                 ' Transmit Buffer 0 Control Register
    Const Txb0sidh = &B00110001                                 ' Transmit Buffer 0 Std Identifier High
    Const Txb0sidl = &B00110010                                 ' Transmit Buffer 0 Std Identifier Low
    Const Txb0eid8 = &B00110011                                 ' Transmit Buffer 0 Ext Identifier High
    Const Txb0eid0 = &B00110100                                 ' Transmit Buffer 0 Ext Identifier Low
    Const Txb0dlc = &B00110101                                  ' Transmit Buffer 0 Data Length Code
    Const Txb0d0 = &B00110110                                   ' Transmit Buffer 0 Data Byte 0
    Const Txb0d1 = &B00110111                                   ' Transmit Buffer 0 Data Byte 1
    Const Txb0d2 = &B00111000                                   ' Transmit Buffer 0 Data Byte 2
    Const Txb0d3 = &B00111001                                   ' Transmit Buffer 0 Data Byte 3
    Const Txb0d4 = &B00111010                                   ' Transmit Buffer 0 Data Byte 4
    Const Txb0d5 = &B00111011                                   ' Transmit Buffer 0 Data Byte 5
    Const Txb0d6 = &B00111100                                   ' Transmit Buffer 0 Data Byte 6
    Const Txb0d7 = &B00111101                                   ' Transmit Buffer 0 Data Byte 7
    Const Rxm0sidh = &B00100000                                 ' Receive Buffer 0 Std Identifier High
    Const Rxm0sidl = &B00100001                                 ' Receive Buffer 0 Std Identifier Low
    Const Rxm0eid8 = &B00100010                                 ' Receive Buffer 0 Ext Identifier High
    Const Rxm0eid0 = &B00100011                                 ' Receive Buffer 0 Ext Identifier low
    Const Rxm1sidh = &B00100100                                 ' Receive Buffer 1 Std Identifier High
    Const Rxm1sidl = &B00100101                                 ' Receive Buffer 1 Std Identifier Low
    Const Rxm1eid8 = &B00100110                                 ' Receive Buffer 1 Ext Identifier High
    Const Rxm1eid0 = &B00100111                                 ' Receive Buffer 1 Ext Identifier low
    Const Rxb0ctrl = &H60
    Const Rxb1ctrl = &H70
    ' Hardware SPI-Schnittstelle konfigurieren
    Config Portb.6 = Input
    Config Portb.5 = Output
    Config Portb.7 = Output
    Spcr = &B01010010
    Config Pind.2 = Input
    Config Int0 = Falling
    On Int0 Int_canint
    Enable Int0
    Enable Interrupts
    Call Can_init()
    Do
       ' Zu übertragende Daten setzen:
       Mcp2515_bitmodify Txb0ctrl , &B00000011 , &B00000011     ' TX-Konfiguration
       Mcp2515_write Txb0sidh , &B01010101                      ' Empfängeradresse setzen
       Mcp2515_write Txb0sidl , &B01010101                      ' Empfängeradresse setzen
       Mcp2515_write Txb0dlc , &H04                             ' Paketlänge festlegen
       Mcp2515_write Txb0d0 , &B01010101                        ' Zu übertragende Daten setzen
       Mcp2515_write Txb0d1 , &B01010101                        ' Zu übertragende Daten setzen
       ' Übertragung auslösen
       Reset Mcp2515cs
       Waitus 10
       Spdr = Cmd_rts0
       Do
       Loop Until Spsr.spif = 1
       Waitus 10
       Set Mcp2515cs
    Loop
    Sub Can_init()
       Local Can_tmp As Byte
       Reset Mcp2515cs
       ' Reset MCP2515
       Can_tmp = Cmd_reset
       Spdr = Can_tmp
       Do
       Set Mcp2515cs
       Waitms 2000
       Mcp2515_write Canctrl , &B10001000                       ' low nibble: 3=OSM 2=CLK-Pin 1-0=CLK Divider
       Print "speed change done"
       ' F MCP2515 = 16MHz
       Can_tmp = Eram_param_baudrate
       Mcp2515_write Cnf1 , &B00000011
       Mcp2515_write Cnf2 , &B10010000                          ' Cnf2 = &H29
       Mcp2515_write Cnf3 , &B00000010                          ' Cnf3 = &H28
       Mcp2515_write Caninte , &B00000011
       Mcp2515_write Rxb0ctrl , &B01100000
       Mcp2515_write Rxb1ctrl , &B01100000
       Mcp2515_write Rxm0sidh , 0                               ' Empfängeradressen auf 0, Filter aus
       Mcp2515_write Rxm0sidl , 0
       Mcp2515_write Rxm0eid8 , 0
       Mcp2515_write Rxm0eid0 , 0
       Mcp2515_write Rxm1sidh , 0
       Mcp2515_write Rxm1sidl , 0
       Mcp2515_write Rxm1eid8 , 0
       Mcp2515_write Rxm1eid0 , 0
       Mcp2515_bitmodify Canctrl , &B11100000 , &B00000000
       'Mcp2515_write Canctrl , &B00000000                       ' low nibble: 3=OSM 2=CLK-Pin 1-0=CLK Divider
       'Mcp2515_write Canctrl , &HE0
    End Sub
    Sub Mcp2515_bitmodify(reg_add , Reg_mask , Reg_val)
       Local Can_tmp2 As Byte
       Mcp2515cs = 0
       Can_tmp2 = Cmd_bitmodify
       Spdr = Can_tmp2
       Do
       Waitms 2
       Spdr = Reg_add
       Do
       Spdr = Reg_mask
       Do
       Spdr = Reg_val
       Do
       Mcp2515cs = 1
    End Sub
    Sub Mcp2515_write(reg_add , Reg_val)
       Mcp2515cs = 0
       Can_tmp2 = Cmd_write
       Spdr = Can_tmp2
       Do
       Waitms 2
       Spdr = Reg_add
       Do
       Spdr = Reg_val
       Do
       Mcp2515cs = 1
    End Sub
    Function Mcp2515_read(reg_add)
       Mcp2515cs = 0
       Can_tmp2 = Cmd_read
       Spdr = Can_tmp2
       Do
       Spdr = Reg_add
       Do
       Spdr = 0
       Do
       Mcp2515_read = Spdr
       Mcp2515cs = 1
    End Function
