Ergebnis 1 bis 10 von 30
Thema: Schreiben in SRAM
    Schreiben in SRAM
    ich wollte ein ganz simples kleines Programm schreiben, jedoch funktioniert es nicht so, wie es soll. Als Mikrocontroller verwende ich einen ATMega32.
    hier mal der Code:
    ldi r17,1
    ldi r16,2
    add r16,r17       	; addiere
    sts $0050,r16    ; Schreibe in SRAM (geht da auch 0x0050 anstelle von
                            ;$0050)
    lds r18,$0050	; Schreibe von SRAM in Register
    im AVR Studio kriege ich jedoch in Speicherzelle $0050 des SRAM nur FF angezeigt und nicht 03. SRAM ist ja Programmspeicher, oder? Weiß jemand was ich da falsch mache?
    Danke!
    12°29´ O, 48°38´ N
    der Speicher (SRAM) geht in der Regel erst bei $60 an, vorher liegen die Register (Datenblatt Seite 15)
    Bei $50 triffst Du das Register SFIOR !
    Um den richtigen Start des SRAMs zu erwischen, wird in der .inc-Datei die Variable SRAM_START mit dem entsprechenden Wert gesetzt.
    Düsseldorf
    Nein,das Programm steht im Flash.
    Das Sram wird gewöhnlich für Variablen und Register genutzt.
    Ratber
    Ach so. Danke! Dann finde ich die Adresse für den Flash-Anfang im Datenblatt oder in der Inc.Datei?
    Noch was anderes, hatte das schon mal gefragt, jedoch keine Antwort gekriegt:
    Ich möchte mit Hilfe der Taster am RN-Control LEDs an/ausschalten. Ich weiß, dass ich dafür den ADC auswerten muss. Jedoch weiß ich nicht wie ich das in Assembler schreiben kann. Ich muss ADEN auf 1 setzen, und weiter? Wollte das ganze mal ohne Interrupt machen, so dass das Programm die ganze Zeit durchläuft und ständig abfragt, ist Wert erreicht, dann schalte LED ein.
    Vielen Dank!
    Trotzdem sind die Befehle gültig und müßten funktionieren.
    Wahrscheinlich ist der AVRSimulator auf klugsch.. unterwegs und unterdrückt das (vermute ich mal)
    mfg robert
    12°29´ O, 48°38´ N
    Hi Johnny,
    ich glaub Du musst doch etwas im Datenblatt in Sachen Speicheraufteilung wühlen,
    denn im Flash steht nur das Programm, das man mit zB. PonyProg da rein brennt, wenn Du Werte über einen Reset rüberretten möchtest, kann man das im EEprom hinterlegen.
    Ins Flash schreibt man normalerweise nicht, das wird zB. in Bootloadern verwendet, denn man kann im Flash beim schreiben nicht einen einzelne Speicherstelle ansprechen, es muss immer eine ganze Seite(mehrer Bytes), deren grösse im DB steht, geflasht werden !
    Kann mir denn keiner auf den 4. Thread eine Antwort geben, wegen AD-Wandler?
    Ich benötige es für die Auswertung der Tasten über ADC am RN-Control mit ATMega32. [-o<
    Issum
    Wo liegt jetzt das Problem?
    Ich habe doch einen links auf Asuro Tastenabfrage gepostet, hier nochmal das Programm:
    .include "m8def.inc"
    ;UBRR = Taktfrequenz / 16 * Baudrate -1
    .def rBin1L = R1   ;Wird gebraucht um bin -> ascii zu rechnen
    .def rbin1H = R2   ;Wird gebraucht um bin -> ascii zu rechnen
    .def rbin2H = R3   ;Wird gebraucht um bin -> ascii zu rechnen
    .def rbin2L = R4   ;Wird gebraucht um bin -> ascii zu rechnen
    .def tmp = R16 ;universalregister
    .def statusreg = R17 ;Statusregister um die Interrupts zu signalisieren
    .def rmp = R18 ;universalregister für die Umrechnung
    .equ sramanfang = 0x0060
    .equ bumper = 7 ;Bit 7 von statusreg signalisiert INT1 Interrupt
    .equ CLOCK = 8000000
    .equ BAUD = 2400
    .equ UBRRVAL = CLOCK / (BAUD*16)-1
    .org 0x000
       rjmp reset
    .org INT1addr
       rjmp kolision   ;Ext Interrupt Vector Address
    reset:
    ;Stackpointer
       ldi tmp,LOW(RAMEND)
       out SPL,tmp
       ldi tmp,HIGH(RAMEND)
       out SPH,tmp
    ;sram pointer
       ldi ZH,HIGH(sramanfang)
       ldi ZL,LOW(sramanfang)
    ;Baudrate einstellen
       ldi tmp,UBRRVAL
       out UBRRL,tmp
             ;di tmp,HIGH(UBRRVAL)
             ;ut UBRRL,tmp
    ;Frameformat 8Bit
       ldi tmp,(1<<URSEL) | (1<<UCSZ1) | (1<<UCSZ0)
       out UCSRC,tmp
       sbi UCSRB,TXEN   ;TX aktivieren
    ;AD converter Init
       ldi tmp,(1<< ADEN) | (1<<ADPS1) | (1<<ADPS2)
       out ADCSRA,tmp
       ldi tmp,(1<<REFS0) | (1<<MUX2)
       out ADMUX,tmp
       ;Einstellen Low Level Interrupt für Tastenabfrage
       ldi tmp,(1<<INT1)
       out GICR,tmp
       sei
    loop_:
       ;sram pointer
    loop:
       sbrs statusreg,bumper ;prüfe statusregister ob bit 7 -> bumper gesetzt ist wenn ja dann springe
       rjmp loop
       in tmp,GICR   ;Schalte INT1 interrupt ab
       andi tmp,0x7f
       out GICR,tmp
       ldi statusreg,0   ;lösche statusregister bumper
       cli      ;Interrupts allgemein ausschalten
       sbi DDRD,PD3   ;schalte pin PD3 als Ausgang
       sbi PORTD,PD3   ;und setze es auf HIGH
       ldi R16, $85    ; 10 ms abwarten
    L1:        ldi R18, $C7
    L2:        dec R18
       brne L2
       dec R16
       brne L1
       sbi ADCSRA,ADSC   ;Starte ADC
    warte:
       sbis ADCSRA,ADIF
       rjmp warte
       ;fertig und lese Ergebnis ein
       in rBin1L,ADCL
       in rBin1H,ADCH
       cbi PORTD,PD3   ;Pin PD3 wieder LOW
       cbi DDRD,PD3   ;und wieder als Eingang
       sei   ;Interrups wieder an
       rcall berechne   ;Rechne Ergebnis in ascii um und schreibe
       ;es in sram
       rcall serout   ;gib das Ergebnis über UART aus
       in tmp,GICR   ;Schalte Interrupts auf INT1 wieder ein
       ori tmp,0x80
       out GICR,tmp
       rjmp loop_   ;wenn fertig wieder von vorne anfangen
    serout:
       ldi tmp,0x00   ;Zähler für Anzahl der CHAR
    serout_:
       cpi tmp,0x05   ;Vergleiche Zähler mit 0x05
       breq rausuart   ;Wenn gleich springe
       ld R0,Z      ;Hole ASCII kodierte Zahl aus den SRAM
    serout__:
       sbis UCSRA,UDRE ;Springe wenn UDR gesetzt ist
       rjmp serout__
       out UDR,R0   ;schiebe R0 in UDR
       adiw ZL,1   ;Z++
       inc tmp      ;Zähler ++
       rjmp serout_
    rausuart:
       rjmp rausuart
       ldi tmp,10   ;sende Zeilenvorschub
       out UDR,tmp
    rausuart_:
       sbis UCSRA,UDRE
       rjmp rausuart_
       ldi tmp,13   ;sende Wagerücklauf
       out UDR,tmp
       ret
    ;Diese Routine stammt von Gerd Schmidt http://www.avr-asm-tutorial.net/avr_de/index.html
    ;Danke dafür
    berechne:
       rcall Bin2ToBcd5 ; wandle Binärzahl in BCD um
       ldi rmp,4 ; Zähler auf 4
       mov rBin2L,rmp
    Bin2ToAsc5a:
       ld rmp,z ; Lese eine BCD-Ziffer
       tst rmp ; prüfe ob Null
       brne Bin2ToAsc5b ; Nein, erste Ziffer ungleich 0 gefunden
       ldi rmp,' ' ; mit Leerzeichen überschreiben
       st z+,rmp ; und ablegen
       dec rBin2L ; Zähler um eins senken
       brne Bin2ToAsc5a ; weitere führende Leerzeichen
       ld rmp,z ; Lese das letzte Zeichen
    Bin2ToAsc5b:
       inc rBin2L ; Ein Zeichen mehr
    Bin2ToAsc5c:
       subi rmp,-'0' ; Addiere ASCII-0
       st z+,rmp ; und speichere ab, erhöhe Zeiger
       ld rmp,z ; nächstes Zeichen lesen
       dec rBin2L ; noch Zeichen behandeln?
       brne Bin2ToAsc5c ; ja, weitermachen
       sbiw ZL,5 ; Zeiger an Anfang
       ret ; fertig
    Bin2ToBcd5:
       push rBin1H ; Rette Inhalt der Register rBin1H:L
       push rBin1L
       ldi rmp,HIGH(10000) ; Lade 10.000 in rBin2H:L
       mov rBin2H,rmp
       ldi rmp,LOW(10000)
       mov rBin2L,rmp
       rcall Bin2ToDigit ; Ermittle 5.Stelle durch Abziehen
       ldi rmp,HIGH(1000) ; Lade 1.000 in rBin2H:L
       mov rBin2H,rmp
       ldi rmp,LOW(1000)
       mov rBin2L,rmp
       rcall Bin2ToDigit ; Ermittle 4.Stelle durch Abziehen
       ldi rmp,HIGH(100) ; Lade 100 in rBin2H:L
       mov rBin2H,rmp
       ldi rmp,LOW(100)
       mov rBin2L,rmp
       rcall Bin2ToDigit ; Ermittle 3.Stelle durch Abziehen
       ldi rmp,HIGH(10) ; Lade 10 in rBin2H:L
       mov rBin2H,rmp
       ldi rmp,LOW(10)
       mov rBin2L,rmp
       rcall Bin2ToDigit ; Ermittle 2.Stelle durch Abziehen
       st z,rBin1L ; Rest sind Einer
       sbiw ZL,4 ; Setze Zeiger Z auf 5.Stelle (erste Ziffer)
       pop rBin1L ; Stelle den Originalwert wieder her
       pop rBin1H
       ret ; und kehre zurück
    Bin2ToDigit:
       clr rmp ; Zähler auf Null
    Bin2ToDigita:
       cp rBin1H,rBin2H ; Vergleiche MSBs miteinander
       brcs Bin2ToDigitc ; MSB Binärzahl kleiner, fertig
       brne Bin2ToDigitb ; MSB Binärzahl größer, subtrahiere
       cp rBin1L,rBin2L ; MSB gleich, vergleiche LSBs
       brcs Bin2ToDigitc ; LSB Binärzahl kleiner, fertig
    Bin2ToDigitb:
       sub rBin1L,rBin2L ; Subtrahiere LSB Dezimalzahl
       sbc rBin1H,rBin2H ; Subtrahiere Carry und MSB
       inc rmp ; Erhöhe den Zähler
       rjmp Bin2ToDigita ; Weiter vergleichen/subtrahieren
    Bin2ToDigitc:
       st z+,rmp ; Speichere das Ergebnis und erhöhe Zeiger
       ret ; zurück
    kolision:
       ori statusreg,0x80
       reti
    Schmeiß den Quatsch mit int1 raus, pass das Programm leicht an und fertig.
    Oder worum geht es hier ?
    Gruß Sebastian
    @Izaseba
    Ich glaube du hast bei dem anderen Thread die User verwechselt. Und zwar Becki mit Johnny_112. (Das war das Thema: Assembler ADC Mega32)
    Was ich (Johnny_112) wollte, war einfach ein einfaches Programm mit dem ich die 5 Taster am RN-Control über den ADC auswerten kann. Ohne viel drum rum. So einfach wie möglich, da ich jetzt noch Schwierigkeiten habe alles zu verstehen und erst Anfänger bin.
    Werde mir mal das Prgramm vom Asuro anschauen und das Programm versuchen zu verstehen.
    Trotzdem Danke!
    Düsseldorf
    Sorry Johnny112 aber wenn du schon auf andere Topics in anderen Themengruppen hinweist dann ist es eigentlich immer gut dorthin auch gleich eine Brotkrumenspur in Form eines Links zu legen.
    Damit vermeidet man ganz einfach Missverständnisse.
    Ich habe auch erst hier unter "Atmel AVR Controller" gesucht und die Anderen vermutlich auch.
    Also hier der Link zu dem Topic das du angesprochen hast.
    Klick mich !
    Ratber
