Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Mega32-Einstiegset Schaltplan
    Moin,
    baue seit heute an den Mega32-Einsteigsset von Robotikhardware. Hier der Schaltplan: http://www.robotikhardware.de/bilder...stepmega16.gif
    Nun hab ich zwei Probleme (die Suchfunktion gab leider nix her..):
    - Woran muss ich IC9P anschließen? Logischerweise irgendwo an IC9(MAX232), nur wo genau?
    - Was ist +UB beim I2C-Bus? 5V?
    mfg,
    Thomas
    Re: Mega32-Einstiegset Schaltplan
    das sind die Stromversorgungsanschlüsse für den MAX, der Übersichtlichkeit halber separat gezeichnet. Es steht aber dran, was wohin gehört: Pin 16 an VCC/5V und Pin 15 an GND/Masse.
    über diesen Anschluss kann man eine belibige Spannugn auf eine Ader des Buskabels legen, um damit angeschlossene Platinen zu versorgen. Üblich ist es, dort die gesamte Betriebsspannung der Schaltung (zb 12V vom Akku/Netzgerät) anzulegen. MAn kann den Anschluss aber auch unbelegt lassen, wenn diese Funktion nicht benötigt wird. Elegant: Per Schalter/Jumper wählbar machen...
    hi, das problem hatte ich aber auch schon...." wegen der übersichtlichkeit"...
    son blödsinn. habe erstmal die lib umgeschrieben....
