da Supraleitung bei Kupfer noch nicht festgestelt werden konnte, dürfte ein Drähtchen von 0,01mm Durchmesser pro Meter ca. 200 Ohm Widerstand aufweisen. Macht bei 1000 A eine Spannung von 200kV und eine Leistung von 200 MW...
das nur zu der Vorstellung, Kühlung löst die Probleme fehlender Strombelastbarkeit
Zitieren
