Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Wendeschützschaltung mit c-control
    Magdeburg
    Kann mir mal bitte jemand bei meinem Problem helfen?
    Hätte gern eine Wendeschützschaltung mit der c-control realisiert.Wenn der Motor, der sich rechts herum dreht, S1 betätigt soll er eine kurze pause machen(2s) und sich links herum drehen bis er S2 betätigt dann anders herum u.s.w.
    mfg wiesgen
    Hast Du die C-Control schon mal in Betrieb genommen?
    Die Schaltwege sollten so lang sein, dass der Motor rechtzeitig anhalten kann.
    Die Schalter so anschließen, dass sie an Ports abgefragt werden können.
    Motortreiber anschließen.
    Zustände definieren:
    Fahrt nach rechts, stop Pause rechts, Fahrt nach links, stop Pause links,
    Zustandsübergänge dazu definieren Schalter, Wartezeit,
    In Schleife schreiben
    Testen?
    Magdeburg
    Vielen Dank Manf!
    Hab vielleicht vergessen zu erwähnen das ich eine relaisplatine zu der c-control habe, und Hardware mäßig alles schon soweit fertig ist.Die Ports habe ich auch schon definiert:
    define Ml port [1]
    define Mr port [2]
    define S1 port [9]
    define S2 port [10]
    Mein Problem besteht darin das ich mit dem Programmieren nicht so recht klar komme.Hab schon nor, or, nand und co probiert aber haut nicht so recht hin! Vielleicht könntest du mir mit einem kleinen Progrämmchen weiter helfen.Danke!
    mfg wiesgen
    Hast Du den schon mal ein Testprogramm für die Abfrage der Schalter und das Schalten des Motors ausprobiert?
    Magdeburg
    Ja, das hab ich!
    #loop
    Mr = not S1ause 50
    Ml = not S2ause 50
    Mr = not S1ause 50
    Ml = not S2ause 50
    goto loop
    Ungefähr so(nich lachen)
    mfg Wiesgen
    Ja prima, das ist ja ein kleiner Anfang, etwas komprimiert wie bei basic manchmal üblich. Hast Du es denn auch geladen und laufen lassen. ?
    Irgendetwas wird sich sicher tun und wenn der Motor nicht so groß ist kann nicht viel pasieren.
    Der Trick mit dem Schalter ist natürlich der, dass der Controller im Zustand "fahren" den Schalter solange abfragt bis er auf einmal geschlossen ist und der Contoller darauf reagiert.
    Er kann dann von einem Zustand in den nächste übergehen, beispielweise in die nächste Schleife, die im Programm dahinter steht.
    Magdeburg
    Ja,natürlich hab ich es schon ausprobiert.Das Problem was ich hab ist das port 1 für den rechtslauf ist (allso relais 1), und port 2 für den linkslauf (allso relais 2).Wenn ich das Programm starte ziehen beide relais an (rechts & links)
    mfg wiesgen
    Dann gehe noch mal einen Schritt zurück und teste die Ansteuerung der Motoren für sich:
    http://www.wieselsworld-online.de/themen/px01x003.htm
    Magdeburg
    Vielen Dank! Jetzt muss ich nur noch die beiden Endlagentaster einfügen...!
    Magdeburg
    Hi!
    Nur um es zu ende zu bringen ist hier noch das Programm:
    Define Mot1R Port[1] 'Motor 1 Rechtsdrehung
    Define Mot1L Port[2] 'Motor 1 Linksdrehung
    Define Mot2R Port[3] 'Motor 2 Rechtsdrehung
    Define Mot2L Port[4] 'Motor 2 Linksdrehung
    Define S1 Port[9] 'Taster 1
    Define S2 Port[10] 'Taster 2
    Define S3 Port[11] 'Taster 3
    Define S4 Port[12] 'Taster 4
    Define S5 Port[13] 'Impulszähler 1
    Define S6 Port[14] 'Impulszähler 2
    #Init
    Mot1R = Off
    Mot1L = Off
    Mot2R = Off
    Mot2L = Off
    #Hauptprogramm
    Mot2R = On:wait not S2
    if not S2 then Mot2R = Off : pause 50
    Mot2L = On:wait not S1
    if not S1 then Mot2L = Off : pause 50
    GoTo Hauptprogramm
    Mfg Wiesgen
