Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Eingänge beim RNBFRA Board
    Ich möchte ein RNBFRA Board 1.2 programmieren. Wenn ich es aber richtig verstanden habe, gibt es neben den EIngangsports, die via I2C genutzt werden keine Möglichkeit, wie bei einfacheren Schaltungen beispielsweise Portx als Eingang zu deklarieren. Es soll lediglich ein Sensor oder Schalter angeschlossen werden, das Signal ist also high oder low Pegel.
    Kann man I2C umgehen?
    DAS meiste is irgendwie belegt.
    Am RNBBus ist aber noch frei zu haben
    PD2 u. PD3
    (33 u. 34)
    Eigentlich auch PB4, 5, 6, 7 (die ISP Anschlüsse)
    mfg robert
    Beschaltung PD3
    Danke für die Antwort!
    In der Dokumentation sind diese als belegt beschrieben (Drehgeber links und rechts). In der Beschaltung würde das dann doch z.B. so aussehen:
    5 V von Pin 1 über einen Taster an Pin 33 0. 34. Wenn der Port auf Eingang gesetzt ist, kommt ein Signal an, wenn Taster gedrückt?
    Der AVR führt selbst auf Masse ab.
    liege ich da richtig?
    Die sind nur dafür vorgesehen, du kannst aber damit machen, was du willst, sprich, vom stecker geht es direkt zum Pin, ohne irgendeine Beschaltung. d.h. du kannst sie beliebig als input oder output nehmen
    mfg robert
