Ergebnis 1 bis 10 von 28
Thema: Fernsteuern via PC
    Fernsteuern via PC
    Hi all
    Ich möchte gerne wissen, ob man auch per Computer Fernsteuern kann?!
    Also mit digitalen signalen wie den Richtungstasten?!
    Gibt es da eine möglichkeit?
    Ich weiss zwar das nichts unmöglich ist, aber ich habe keine Ahnung wie ich das lösen könnte?!
    NOTHING IS IMPOSSIBLE
    Ihr werdet alle ver-apple-t!
    Rheda
    Was meinst du? Du beschreibst nirgendwo dass du dass tun willst!
    Mir geht es darum, ob es ein Programm gäbe oder nicht!
    Um zu wissen ob es ein Programm gibt oder ob man eines auf die schneller
    schreiben könnte fehlen Infos.
    Betriebssystem ?
    Übertragungsart ? wie Kommen die daten zum Emfänger.
    Ich habe ein prg für meine Robi was zum Beispiel den Jostik in befehle für ein ketten fahrzeug umsetzt.
    Also bitte genauer beschreiben was du Brauchst willst.
    Wir können alle nicht in deine Kopf gucken
    Ok
    Es spielt bei mir keine Rolle welches System. Ich habe MAC und Windows zur verfügung.
    Ich möchte schon per Funk senden. Ich möchte den Roboter mit einem RN- oder C-controll Board ausstatten, und dann per Richtungstasten oder per Joystick bedienen können.
    Na den würde ich dir doch erstmal folgens empfehlen bau es so weit das du per Funk und RS232 die Befehle senden kannst.
    Bevor du nach software fragst. Die Tastaur abfragen und per RS232 verschiken ist kein Problem das geht dann ganz schnell.
    Also erst mal die Hardware zu laufen bringen. Testen kannst du per Hyperterminal.
    Ich dachte die Übertragung und der Robi steht.
    Geht das mit RN-Controll?
    Dann würde es ja nicht ein grosses Problem!
    Ja aber nicht ganz alleine du braust ja noch was zum Funken.
    Am leichtesten ist es wohl mit
    2x RN-Funk (Bausatz)
    [BSRNFUNK]
    plus
    2x RT433F4 High-End FM-Transceiver-Modul
    [RT433F4]
    Beides von www.robotikhardware.de
    Weil mit Ihrgens was muß du ja funken. Eines Kommt an den PC und eines an die RN Control. Der Rest ist dann nur noch software.
    Ohne das kannst du den Robi nur am Kabel Steuern. Per RS232.
    Wer sagt das ich einen Robi habe?
    Danke für die Auskunft!
    Warum ein High-End FM-Transceiver-Modul?
    Weil da alles auf einander abgestimmt ist und einfach tut.
    Modem Funkgerät PTT steuerung und so weiter.
    Was willst du den Steuern wenn kein Robie ?
