Ergebnis 21 bis 30 von 47
Thema: Thermische Abbildung
    Im Zweifelsfalle den billigsten Bewegungsmelderscheinwerfer (ab 9,95) aus dem nächsten Baumarkt holen und alles brauchbare schlachten. Ist billiger als einen einzelnen Sensor zu kaufen, 'ne erste Schaltung üfr's knowhow ist ja auch dabei.
    Gib doch mal ein Beispiel an, was für einen Sensortyp hast Du denn darin gefunden?
    War die Funktion auch beschrieben? (z.B. Doppelsensor, machmal auch gleich als Dopplersensor bezeichent ).
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von H.A.R.R.Y.
    Leider steht keine Typnummer auf dem Blechgehäuse des Sensorelementes. Von vorne sieht er am ehesten wie einer der "Zweizonen"-Sensoren aus.
    Die Funktion ist doch in den Taiwan-Anleitungen nie beschrieben. Da helfen dann schon die Datenblätter gängiger Typen und eine kurze Analyse der Schaltung anhand der Leiterbahnen. Das IC ist meist ein vierfach OpAmp und das Pinout ist äquivalent zum LM324. Hintendran sitzt üblicherweise die Transistorstufe für die Relais-Steuerung.
    Beantwortet das Deine Frage oder habe ich was falsch verstanden?
    a) Es gibt keine dummen Fragen, nur dumme Antworten
    b) Fehler macht man um aus ihnen zu lernen
    c) Jeder IO-Port kennt drei mögliche Zustände: Input, Output, Kaputt
    Schon richtig verstanden, alle Angaben sollen helfen preiswert an die Sachen zu kommen.
    Hast Du den Sensor auch schon gemessen?
    Die Verstärker sind ja bei den Bewegungsmeldern auf Änderungen im Bereich von 0,1 bis 1 sec ausgelegt.
    Hier sollten auch einige Beschreibungen drin sein.
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=12453
    Pyro pointer
    http://www.elv-downloads.de/service/...M_G_030709.pdf
    Bewegungsmelder Modul PIR 13
    http://www.elv-downloads.de/service/...M_G_031201.pdf
    Oberschwaben
    Bei Reichelt gibts Sensoren auch einzeln (Suche nach "Pyro").
    Dazu gibts dann auch ein (kurzes) Datenblatt vom Hersteller (PerkinElmer),
    auf dessen Homepage man weitere Information zu dem Thema findet.
    So, da haben wie sie dann:
    LHI 958 STD .......-Pyro- 3.60 €
    LHI 968 ............. -Pyro- 3.40 €
    LHI 878 RF .........-Pyro- 3.40 €
    LHI 1128 ........... -Pyro- 4.60 €
    LHI 807TC-G2 ....-Pyro- 45.50 €
    LHI 814-G ......... -Pyro- 68.00 €
    Stimmt, da hat Manfred recht. Die meisten fertigen Bewegungsmelder sind für Bewegungen im Bereich 0,1Hz bis 10Hz brauchbar. Reichelt ist billiger und die Datenblätter gibts auch noch.
    Aber wo die Multizonen-Fresnel-Linse bestellen, wenn es drauf ankommt?
    Mit Linsen bringt man einen Multifokuseffekt ins Bild. Eine bewegte Wärmequelle läuft mehrfach durchs Bild und erscheint dann eher mit einer wechselnden Strahlung. Im Bild unten ist so eine Linse unter einer Halogen-Schreibtischlampe.
    Bei der Abblidung wird das vielleicht nicht gebraucht. Das Material der Linsen wäre aber interessant.
    Ich hoffe es hilft nachher noch jemand die 6 Sensoren, die ja sehr unterschiedlich im Preis sind, zu beurteilen.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken fresnel_.jpg
    Annaberg Buchholz
    So, das Teleskop ist da! Wow, der Spiegel hat mich vom Hocker gehauen. 1a Qualität, könnte man direkt in ein vernünftiges ST einbauen. Ich werde mal bei Reichelt bestellen. Was denkt ihr ist der beste Sensor dort? Sucht einfach nach Infrarotsensor.
  9. #29
    Annaberg Buchholz
    Das Material wird irgendeine Plastik sein. Erstens kommt es nicht unbedingt darauf an nichts zu absorbieren und zweitens gibt es viele Kunsstoffe die gute IR Durchlässigkeiten haben. einige Ideen HDPE, PMMA?
  10. #30
    Die Sensoren, die 6 Stück oben sind aus dem Reichelt Katalog.
    Sie stehen schon untereinander mit Preis wenn jemand aus den bei Reichelt verfügbaren Datenblaätern mal die die Hauptparamter heraussuchen kann. Ich bin nur nch nicht dazu gekommen.
