Ergebnis 1 bis 10 von 19
Thema: Taster mit wenig Druckwiderstand und großer Fläche
    Ich Suche einen 2-poligen Taster, der eine große Fläche hat, aber einen geringen Druckwiderstand - um es deutlich zu formulieren: Wo man nur draufpatschen muss und der Kreis wird kurz geschlossen
    Was für Taster eignen sich da zu? Gibt's da eine bestimme Bezeichnung? Sonst wäre ich euch sehr dankbar, wenn jemand ein Beispielteil aus Reichelts Sortiment angeben könnte.
    Danke!
    Gruß, Björn
    Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom...
    Nach der Beschreibung klingt es nach NotausTaster. Das sind speziell große und einfach zu bedinende Elemente für Notsituationen wenn man nicht genug sieht, oder keine Zeit mehr hat, eine Beschriftung zu lesen.
    Ja genau so etwas sollte es sein!
    Und zwar geht es dabei um eine Vorrichtung für unsere Filme ( www.brickmovies.de ) um ein einzelnes Foto zu machen - das heißt man muss den Knopf mit einer Hand blind treffen und drücken können.
    Gruß, Björn
    Vielleicht eignen sich auch Druckluftschalter bei denen man einen Ballon am Schlauch drücken muss, so wie bei dem alten Druckluft Foto-Fernauslöser.
    der Nachteil bei einem Notaus wäre aber, das man ihn zwar schnell auslösen kann, aber dann öffnet er seine Kontakte und das Entriegeln ist bestimmungsgemäß etwas aufwendiger als das Auslösen.... meist ne Kombination aus Ziehen und Drehen...
    wie groß hast du dir die Schalterfläche in etwa vorgestellt? würd nicht auch nen nomaler 230V-Lichttaster reichen?
    Für deinen Anwendungsfall wäre vielliecht auch ein Fußschalter ne nette Sache. Dann hätte man beide Hände frei und müsste nicht ständig zwischen Figuren und Schalter wechseln... (son Teil wie bei ner Nähmaschine)
    MAR 2410.0301
    Geniale Sache! :-D
    Man auf die Idee muss man erstmal Kommen! :-D
    Gibt's solche Pedal-Taster bei Reichelt oder so zu kaufen?
    Gruß, Björn
    Edit: Sorry, hatte nicht gemerkt, dass es eine Reichelt Bestellnummer war
    Eine allgemeine Frage zu Tastern:
    Was ist mit 1polig gemeint? Muss ein Taster nicht mindestens 2 Anschlüsse haben?
    Gruß, Björn
    Nordschwarzwald
    1-polig= 2 Anschlüsse, die beim Tasten miteinander verbunden werden -> 1 Pol (die gehören ja quasi zusammen)
    2-polig = 4 Anschlüsse, von denen je 2 beim Tasten verbunden werden -> 2 Pole (bei denen jeweils 2 Anschlüsse zusammengehören)
    Achso danke!
    .... wieder was gelernt
    Gruß, Björn
    Wobei ich ja sagen muss, dass 13€ schon recht viel sind kann kann man sich auch ein Pedal selber basteln mit einem normalen Taster.
    Gruß, Björn
