Seite 5 von 5 ErsteErste ... 345
Ergebnis 41 bis 43 von 43
Thema: rs232 abfragen
  1. #41
    Ja nu,
    in .NET ohne große Erfahrung kann man als erstes versuchen die "MSComm" anzuhacken. Das ist ein Steurelement auf ActiveX-Basis.
    Wenn das nicht hilft und in die bekannten Abgründe der MSN führt, würde ich einen C-Code verwenden.
    Der Compiler ist da nicht so wählerisch Bild
    Google am besten mal nach "MSComm .NET".
    Gruß,
    Chris
  2. #42
    hey dankeschön! hört sich recht gut an, nur is gleich mal bei den gegoogelten ergebnissen, dass es für VB is, gibts auch eine variante für C++?
  3. #43
    Du hast was von .NET geschrieben, da denk ich spontan an VB.NET oder C#.
    Nun C++ ohne .NET also nur VStudio6/2005/2006?
    Also dann ... bleibt nur noch C oder eine C++ Klasse mit C inside.
    Schau mal bei http://www.c-plusplus.de/ vorbei.
    Die haben haben da mal was vor einer Weile zusammengespengelt.
    Wenn du es nicht findes kann ichs dir auch schicken (cport.h und cport.c(pp) ).
