Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: wieviel Impulse kann ATmega16 in der Sekunde zählen?
    Ich will die Geschwindigkeit meines Autos auswerten. Dafür zähle ich eine Sekunde die Impulse des Digitalen Gebers.
      Enable Interrupts
      Enable Int0
      Enable Int1
      On Int0 Speedpulser
      Speedpulser:
      Incr Speedpulse
      Return
    Das Problem ist jetzt, bei 200 km/h sind es schon fast 3000 Impulse je Sekunde... Schafft die ATmega das oder is das zu viel?
    Gruss
    Jan
    Kommt auf die Taktfrequnez an Bild   Aber selbst bei 1 Mhz hat er keine Probleme damit und kann noch ein paar andere Sachen nebenher machen...
    MfG Kjion
    naja wollt ihn eh mit 16 MHz laufen lassen =))) ach was ich vergessen hatte, er muss zwei impulse zählen... der zweite wird aber nich höher als 100 hz sein.
