Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Nicht ganz ein Roboter Thema Aber vielleicht kennt sich ja..
    Zitat Zitat von NumberFive
    Am PC 3,5 mm Klinke Buchse da kommt ein mal die Aktiv Boxen rein und einmal das Mischpult. Mit Aktivboxen ok mit Michpult nicht.
    Wenn ich das selbe Kabel PC -> Mischpult an einen Diskman an schliese (LineOut des Diskman) dann ist auch alles OK.
    Normalerweise würde ich sagen, das gibt's nicht, daß das dann nicht geht.
    Das ist ja ein normales fertiges 3,5 stereo -->RCA/RCA Kabel ?
    *strange*
    Steck mal nur am Mischpult an und laß den 3.5 offen. Dreh ein wenig auf.
    Wenn du mit dem Finger auf den 3.5 Tip oder Ring tippst, muß es deutlich Brummen (Masse aber nicht berühren)
    Und wenn du 3.5 tip und ring irgendwie beide mit Masse verbindest, darf es am Mixer eigentlich nur bei voller Lautstärke etwas rauschen, sonst nix.
    Am PC SB gibt's meist (oft) zwei 3.5 Buchsen: Kopfhörer und Line. Beides probiert ? (eigentlich meist drei: nocheins fürs MIC)
    mfg robert
    Genau ich verstehe es ja auch nicht sonst hätte ich hier es ja nicht geschrieben.
    Werde das mal testen mit dem anfassen.
    Ja das Kabel ist eines von der Stange vergossen.
    Ja aus verzweiflung alle Ports (Löscher probiert) überall das gleiche ich verstehe es einfach nicht.
    Nachher noch mal ein bisschen Testen jetzt muß ich erstmal einbisschen Geld verdienen.
    Ein (einzige) super-spezial-elementar-variante is mir eingefallen:
    Du verwendest beim Mixer ja 2 Kanäle für den Input. Vielleicht haben die Kanäle einen Panorama Regler. (oder schalter links/rechts/mitte ?)
    Jetzt kann (?) folgendes sein:
    Wenn panorama in der Mitte steht, werden Links und rechts ja addiert. Wenn die (%@$%&) Blasterkarte die L/R signale in der falschen Phase schickt, addieren sich L/R weg auf fast nix.
    Das ist bei den aktivboxen sicher nicht der Fall, weil die nicht addieren, und der Diskman schickt ja vielleicht korrekt
    Abhilfe: die beiden Inputs auf extram Links/Rechts verteilen.
    (oder test: L oder R mal weglassen)
    Viel seltsamer als das jetzt is das auch nicht.
    mfg robert
    das problem mit viel zu geringem ausgangspegel ist von meinem PC bekannt. mein nechstel projekt wird daher ein vorverstaerker um fuer ausreichende ausganspegel zu sorgen. was anderes hilft da nicht.
    Haftungsausschluß:
