Das Zucken lag daran, dass ich nicht überprüft habe, ob der neue Wert zwischen 1 und 255 liegt.
Jetzt gehts gut!
Ich hab es jetzt anders gemacht: Der Betrag vom Step ist immer 1 und de Richtung wird bestimmt indem ich den signum-Wert dranmultipliziere.Du musst jetzt deine Positions- und Schrittberechnung insgesamt mal genau anschauen.
Jetzt ist es schon ein wenig schneller. Aber immernoch nicht zufriedenstellend. Klar ich könnte den Schritt standardmäßig auf 2 oder höher stellen aber aber dann ruckelts wahrscheinlich sehr, oder? Bevor ich mir die Arbeit mache die Probleme, die durch einen 2er-Schritt zustandekommen, zu lösen, wollte ich erstmal Fragen ob das die einzige Methode ist um das ganze schneller zu bekommen.
Nur damit ihr wisst um welche langsame Geschwindigkeit es sich hier handelt: Um von 1 bis 255 zu laufen braucht er ca 27 Sekunden :S
jagdfalke
Zitieren
