Ergebnis 31 bis 40 von 45
Thema: UART Interrupt und Time kommen sich in die Quere???
  1. #31
    So, ich hab ein wenig umgerührt und "streamlined"
    Was auf jeden Fall den Schirm stört, ist das Echo vom Inky. Hab ich mal auskommentiert, wir wissen ja, daß es geht.
    Die Input-Prüfung und verteilung hab ich gleich in die ISR reingegeben, is einfacher und man muß bei der Position nicht mehr führende Nullen eingeben.
    Ich kann es im Moment hier mangels AVR zwar kompilieren, aber nicht testen.
    mfg robert
  2. #32
    Danke, aber du kannst es nicht ausprobieren und ich nicht kompilieren :O
    linux:/home/mathias/makefile und load/roboterarm steuerung/Falke # make all
    .dep/falke.o.d:1: *** Mehrfache Target-Muster. Schluss.
    jagdfalke
  3. #33
    Da steht wohl in der makefile irgendein Brimsen drinnen ?
    "Mehrfache Targetmuster" ?
    ich kenne z.B. tapeten-muster, was meint er ?
    Na ich schau' mal.
    mfg robert
  4. #34
    Na ich hab kompiliert und inzwischen schon getestet
    Geht pipifein ! kein problem mit make ??????
    nimm einfach den ganzen projektkrempel aus der Zip, ist alles aktuell
    Man muß zwar blind eingeben, weil kein Echo mehr da ist.
    Ich hab' drei Servos angehängt, die bewegen sich auch.
    Lad einfach das Hex !
    mfg robert
  5. #35
    Also ich entpacke einfach nur das File und mach make program in dem Ordner. Aber immernoch exakt die selbe Fehlermeldung
  6. #36
    Na dann mach doch eine neu makefile, das kann's ja nicht sein
    mfg robert
  7. #37
    An der Saar
    Lösch das falke.o.d
    Disclaimer: none. Sue me.
  8. #38
    Tatsächlich, das wars. Einfach das falke.o.d weg und schon gehts.
    Kannst du auch erklären warum? Ich versteh das nämlich nicht,
    jagdfalke
  9. #39
    Ich hab's aufgegeben, Computer verstehen zu wollen. Mir reicht's, wenn er mich versteht, sonst gibt's eins auf die Glocke.
    mfg robert
  10. #40
    So kann mans natürlich auch sehen. Allerdings liegt es leider immer an menschlicher Unvollkommenheit wenn was nicht funktioniert.
    Naja, jedenfalls danke, dass du dir so viel Mühe gemacht hast. Sag mal, wo ist eigentlich beschrieben, was man an ein Terminal senden muss, damit z.B ein "clear screen" gemacht wird?
    jagdfalke
