Thema: Daten LCD Display per Funk
    Düren
    ich möchte eine Temperatur und die derzeitige Spannung eines Akkus per Funk auf ein LCD Display übertragen.
    Später sollte dies auch erweitert werden.
    Wie mache ich dies am besten und preigünstigsten?
    Wo beziehe ich die Bauteile am besten?
    Wie und womit programmiere ich das LCD am besten und womit steuer ich ein LCD an?
    Bin ziehmlich neu auf dem Gebiet, also sry das ich nicht soviel Ahnung hab!
    Danke im Vorraus
    Südpfalz
    Also das LCD kannste nicht direkt proggen normalerweise.
    die Ansteuerung des LCd übernimmt n Mikrocontroller.
    Dem kannste auch sagen was angezeigt werden soll oder was er
    sonst noch so tun soll ... z.B. Datenübertragung mit nem zweiten.
    Datenübertragung über Funk oder Kabel ist im Prinzip unerheblich,
    gängig ist die UART oder RS232 Datenkommunikation.
    Wenn n Kabel anstatt Funkverbiindung genügen würde täts
    für die ganze Geschichte ein Controller, bei Funk brauchste dann 2,
    einen im Sender, einen im Empfänger.
    Hier im Forum sind die gängigsten Typen der Controller die
    Atmel - Serie, ATMega etc. programmieren kanste die
    per Compiler in Basic oder C oder direkt in Assembler.
    Brauchst n PC für, der dann die Programme in den
    Minicomputer übermittelt und dann macht er das ohne mullen und knullen
    Hab ähnliches Problem mir Funkwetterstation von ELV gelöst. Statt des Feuchtesensors habe ich eine Kapazitätsdiode eingesetzt . Über entsprechende Kondensatoren und Widerstände das so hinbekommen , daß er auf dem Pc oder dem LCD % die Spannung anzeigt statt % Luftfeuchte. Den Thermofühler habe ich ausgelötet und mittels Kabel an die entsprechende Stelle gebracht.
