Ergebnis 1 bis 10 von 21
Thema: hilfe mit serin serput open und so weiter
Baum-Darstellung
  1. #10
    Düsseldorf
    ich habe einen atmega32 und einen atmega8 verbastelt.
    aber ich bekomm das ganze nicht dazu was zu senden/empfangen/senden.
    Ja,das kann man auch so werten das du beide Modelle hintereinander versucht hast.
    Eione Genauere Beschreibung dees Problems hätte das Missverständnnis vermieden. Bild
    Interessant wäre noch welche Baudraten du verwendet hast und mit welchen Takten du deine Controller betreibst.(Intern,Extern,Quarz,Schwinger......etc)
    kannst mir das mal näher erklären? wie ist das mit start stopzeichen gemeint??
    Ich kann das nur wiederholen und neu formulieren.
    Du willst in die Übertragung ein Protokoll einführen ("0" als Ende der Übertragung)
    Das mußte schon selber machen denn der AVR überträgt einfach nur ein Zeichen bzw. eine Zeichenkette egal was drinn steht.
    Das ist kein Windows hier und der AVR hat kein Terminalprogramm eingebaut.
    Auch ist Bascom kein VB6.
    Wie ich schon sagte,schau dir die Beispiele an,probier sie dann verstehst du auch wie es funktioniert und wo die Unterschiede sind.
    ebenso was ein Hardware-Uart und eine Softwareemulation für Praktische Unterschiede haben
    Fertige Universalroutinen kann ich dir nicht liefern da jede auf ihren Verwendungszweck zugeschnitten ist.
    Die Nötigen Befehle sind Input,Print,Inkey,Serin/Out,Open,Close .......usw.
    Aber auf die stößt du ja eh automatisch in der Befehlsreferenz der Hilfe bzw. dem Handbuch.
    Ach ja,hier ein funktionierndes Beispiel:
    Ratber
