Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Sprint Layout 4.0
Baum-Darstellung
  1. #8
    hallo!
    leg die bauteile auf den scanner und geh in sprint auf optionen/vorlage. da lädste das gescannte bild des bauteils rein. scan mit 300dpi ein und stell das so auch unter den vorlageeigenschaften ein. sonst ist es zu gross oder zu klein.
    anschließend setzt du noch die entsprechenden lötpads und ne umrahmung wäre auch nicht schlecht (umrahmung=linie mit 0,1mm ziehen und dann auf die ebene B1 oder B2 setzen. -rechtsklick auf das objekt und dann wählen setze auf layer B1/B2 geht auch-).
    zum schluss das ganze bauteil markieren und datei/als makro speichern wählen.
    im anhang ein beispiel eines atmega8 (smd):
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken vorlage.jpg
