Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Netzteil (5V) und Baterie (9V) mit Spannungsregler
Baum-Darstellung
    ich habe erst mal eine allgemeine Frage zu den Spannungsreglern.
    Oft ist zu lesen, dass an den Ein- und Ausgänen der Spannungsregler
    Kondensatoren parallel geschaltet werden müssen.
    Ist dies auch bei Gleichspannungsquellen (Batterie /
    stabilisiertem Netzteil) der Fall ?
    Nun zu meinem eigentlichem Problem :
    Kann ich an einem Verbraucher (X) einen Spannungsregler (V)
    zusammen mit einem stabilisiertem Netzteil betreiben ?
    Diode 2 dient als Verpolungsschutz.
    Diode 1 war als Rücklaufdiode gedacht
    (macht aber in diesem Fall irgendwie keinen Sinn)
    Was passiert wenn die Batterie (4V - 9V) von der Schaltung
    getrennt wird ? --> Ua >> Ue
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken spannung.gif
