Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Typecast für ADC-Wert??
    Hallo Miteinand
    Gibt es im Bascom eigentlich die möglichkeit eines Typecasts?
    Ich möchte auch einen negativen Wert vom ADC anzeigen können.
    Local Vr As Single
    Start Adc
       Vr[single] = Getadc(0)
       Vr = Vr - 10
       Vr = Vr / 2
       Print N ; ". Die Temperatur beträgt : " ; Vr ; " C."
    Eigentlich müßte so ja für ADC = 0V ein Wert von -5 angezeigt werden?!
    Es gint aber immmer einen Zahlenüberlauf!
    Hat jemand ne Idee?
    EInmal um die ecke:
    LOCAL adcval AS WORD
    LOCAL asingle AS single
        adcval = getadc(..)
        asingle = adcval
       asingle = asingle - 10
      ...usw...
    mfg robert
    Hey cool. So geht es jetzt. Vielen Dank!
    Warum ist denn der Umweg nötig?
    Getadc() ist dodel. der schreibt sein 16 Bit in das Return-Feld und tschüss.
    C-mäßiges casten in der Klammer tut der Bascom nicht
    mfg robert
    ok, danke dir.
    Habe da aber noch ne kleine Frage.
    Bin noch viemlich frisch in der Materie, wie ist das mit dem Syntax für Funktionen?
    Declare Function Tmessen(Byte) As Single
    Function Tmessen(byte)
       Start Adc
       Vrtemp = Getadc(0)
       Tmessen = Vrtemp
       Tmessen = Tmessen - 10
       tmessen = tmessen / 2
    End Function
    Ich will einen Wert des entspechenden ADC Eingang übergeben und den Messwert zurück haben.
    Declare Function Tmessen(byval Arg As Byte) As Single
    Dim Varia As Single
    ' haupt programm
       Start Adc           ' das solltest du nur einmal am anfang machen
      Do
     Varia = Tmessen(4)
         print varia
         Loop
    End
    Local Vrtemp As Word
       Vrtemp = Getadc(arg)
       Tmessen = Vrtemp
    End Function
    das ginge zum beispiel
    Ja genau.
    Das hab ich gesucht. Vielen Dank.
