Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Bascom meckert bei Ddre und Porte
    ich habe heute ein Programm für einen ATMega 8515 geschrieben, der 35 IO-Ports hat, also zusätzlich PE0, PE1 und PE2.
    Beim Compilieren bringt er immer die Fehlermeldungen
    Assignment error [DDRE: 0 &B000:112]
    Assignment error [PORTE: 0 &B000:112]
    hier ein Ausschnitt vom Programm:
    $regfile = "8515def.dat"
    $crystal = 1000000
    Config Debounce = 100
    Ddra = &B00000000                                           'Eingänge festlegen
    Ddrb = &B11110000                                           'Ein- und Ausgänge festlegen
    Ddrc = &B11111111                                           'Ausgänge festlegen
    Ddrd = &B11110000                                           'Ein- und Ausgänge festlegen
    Ddre = &B000                                                'PE0, PE1 und PE3 als Eingang festlegen
    Porta = &B11111111                                          'Eingänge Pull-Uppen
    Portb = &B00001111                                          'Eingänge Pull-Uppen
    Portc = &B00000000                                          'Eingänge Pull-Uppen
    Portd = &B00001111
    Porte = &B000
    Was ist daran falsch?
    Mir kommt es so vor, als wüsste Bascom nicht, dass dieser AVR 35 IO-Ports hat.
    MfG, Dane
    Ja, tatsächlich, is seltsam
    In der 8515def.dat steht aber alles drin (nachgeschaut)
    muß man wohl bei mcselec nachfragen/Nachschauen, ist ja ärgerlich.
    Weiß sonst wer was davon ?
    EDIT: Halt aus, m8515.dat heißt das
    mfg robert
    Re: Bascom meckert bei Ddre und Porte
    Nimm mal für die Binärzahlen immer 8 Bit. Hellsehen kann Bascom noch
    nicht Bild  .
    Also DDRE = &B11111000
    Grüße
    Henrik
    @henrik guter tip, is dem Bascom aber s..egal
    Nochmal m8515.dat !!!!!!!
    M8515.dat hatte ich auch schon probiert, diese Datei gibt es aber bei mir nicht.
    Düsseldorf
    Wenn du se nicht gelöscht hast oder eine uraltversion von Bascom nutzt dann ist die Datei garantiert vorhanden.
    Schau mal innen Anhang.
    Du hast oben "Mega 8515" geschrieben und für diesen Controller ist die M8515.Dat zuständig.
    die "8515def.dat ist für den 90S8515 und der hat keinen Port E was den Compiler zurecht protestieren läst.
    Ich hatte das schon angemeckern wollen weil ich auf die 8515Def.Dat fixiert war.
    Ratber
    Danke!
    Jetzt funzt's. Ich muss die Datei wohl mal versehentlich gelöscht haben.
    Dane
    Düsseldorf
    Yo,das scheint bei Bascom irgendwie nen Sport zu sein.
    Jeder Dritte hat sich irgendwas gelöscht Bild
    Ratber
