Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: C macht mich wahnsinnig
    ich will, dass mein PC mit dem AVR über UART kommunizieren kann. Erstmal soll der Controller nur Befehle empfangen können, später Daten zurücksenden.
    Wenigstens kann ich schon mal interruptgesteuert Zeichen vom UART lesen. Das ist ja schon mal was. Aber jetzt kommen wieder C Basics ins Spiel. Ich warte jetzt auf ein Startzeichen und hänge dann alle empfangenen Zeichen aneinander, bis das Stopzeichen kommt. Dann soll das bis jetzt Empfangene ausgewertet werden.
    1. Frage:
    Wie hänge ich ein char an einen String? Das ganze soll auch in der Länge variabel sein.
    2. Frage:
    Wie vergleiche ich 2 chars?
    if(c == 't') funktioniert ja nicht. Da kommt immer die Meldung, dass das immer false ist aus irgendeinem bescheuerten Grund.
    C ist schon seltsam.
    jagdfalke
    Das Problem ist, dass Strings keinen eigenen Datentypen sind. Strings sind arrays. Deswegen kann man sie auch nciht direkt aneinander hängen.
    Da gibt es spezielle Funktionen. Musste mal nach suchen in der Doku.
    Andun
    www.subms.de
    Issum
    Und was hälst Du von einem Puffer im RAM z.B. 10 Bytes,
    dort verschiebst Du Deine empfangenen Zeichen hin, bis ein Stop Zeichen kommt.
    Dann kannst Du alles mit weiß was ich was vergleichen, ohne chars an Strings anhängen zu müssen.
    C ist nicht seltsam, sondern Deine Denkweise ist seltsam.
    Gruß Sebastian
    Moin!
    Ein String ist ein Array of Char.
    Es gibt zwei Möglichkeiten dein Problem zu lösen.
    Die Primitive:
    Man kann sich anfangs einen Buffer erzeugen (volatile char ca_x[20], mit der maximalen Nachrichtengrösse, dazu einen volatile char counter, der bei jedem empfangenen Zeichen hochgezählt wird und als Index für das Array genutzt wird.
    Interrupt:
    counter++;
    ca_x[counter]=Zeichen vom UART;
    Eleganter dürfte die Variante mit Pointern sein, aber auch da wird der Pointer im Interrupt hochgesetzt. Und dann an die Stelle auf die der Pointer zeigt das Zeichen geschrieben.
    Zum Problem mit dem char Vergleich:
    Eigentlich müsste es gehen. (Bei mir geht es, aber ich nutze auch einen Fujitsu Microcotroller & Workbench)
    Man könnte das Problem umgehen, in dem man die Zeichen nach dem Ascii Code zu Zahlen umwandelt. Also nicht uc=='a' sondern uc==0x61 oder uc==97.
    eine empfehlenswerte Seite:
    http://www.pronix.de/pronix-735.html
    MfG Argentan
    Umfangreiche String-Funktionen findest Du in der string.h (liegt in avr\include). Wenn Du viel mit Strings arbeitest, kommst Du an ihr nicht vorbei.
    Dort findest Du z.B. Funktionen zum Vergleichen von Strings (strcmp), zum ermitteln der Länge von Strings oder zum kombinieren von Strings. Beschrieben sind die Funktionen im libc manual.
    Wenn Du Fragen dazu hast, melde Dich, ich kenne die string.h eigentlich recht gut...
    askazo
    Zitat Zitat von argentan
    Interrupt:
    counter++;
    Incrementieren eher nachher, denk ich, was steht den dann auf ca_x[0] ?
    Das ist für C Jacke wie Hose. Vergeßt aber nicht die Klein/Großschreibung
    mfg robert
    also z.B. so ?
    char readChar(void);
    char str* = "";
    SIGNAL(SIG_USART_RECV) {
         s = readChar():
         s++;
    jagdfalke
    char Instring[MAX_CHAR];
    char InIdx = 0;
         Instring[InIdx] = readChar();
         switch (Instring[InIdx])
         case ENTER:                    // ev. signalisieren an "Main()"
               Instring[InIdx] = 0;   // korr. Stringterminator to \0
               break;
        case START:                   // Startzeichen ??
               InIdx = 0;
               break;
         default:
               InIdx++;
               break;
        if (InIdx > MAX_CHAR)
        {  overflow, was machen wir ?  }
    So etwa halt
    Nicht berücksichtigt sind falsche Zeichen, CAN od. Delete usw. und ECHO, wenn es eine Tastatureingabe ist
    Die Auswertung ist Case-Sensitiv, muß man aufpassen
    mfg robert
    START und ENTER sind hier char-Variablen, die die Start- bzw Stoppzeichen enthalten oder? Ok, habs gecheckt.
    Das wäre dann die Methode mit begrenzter Länge. Und wie geht das mit diesem Pointer-Ding?
    jagdfalke
    Pointer oder Index läuft auf das gleiche raus. Index is ein Pointer ab feldanfang, Pointer ab Speicheranfang. Ich würde mich entscheiden, je nachdem WO und WIE ich im restlichen Programm die Daten brauch oder hab'.
    char* InPnt = (char*)&Instring[0];    // ich geh gern auf Nr.Sicher und caste
         *InPnt = readChar();
          switch (*InPnt)
              *InPnt = 0;
               break;
               break;
         default:
               InPnt++;
               break;
    mfg robert
