Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: C macht mich wahnsinnig
    Wenn jetzt das Stop-Zeichen kommt setzt du immer das nächste Zeichen auf 0, richtig? Aber dann kann ich ja schlecht ne 0 empfangen ohne, dass die Position gleich als Ende angesehen wird. Ist doch ungüstig oder?
    jagdfalke
    schaut euch mal das hier an:
    char inStr[500];
    int inCnt = 0;
    char stopsign = 'a';
    char startsign = 'b';
    SIGNAL(SIG_USART_RECV) {
    	inStr[inCnt] = uart_readChar();
    	switch (inStr[inCnt])
    	case stopsign:
    		printf("STOPBIT EMPFANGEN: %s\n\r", inStr);
    		inCnt=0;
    		break;
    	case startsign:
    		printf("RESTART");
    		inCnt=0;
    		break;
    	default:
    		inCnt++;
    		break;
    Die Fehlermeldung hier lautet:
    test.c: In function '__vector_13':
    test.c:53: error: case label does not reduce to an integer constant
    test.c:57: error: case label does not reduce to an integer constant
    make: *** [test.o] Fehler 1
    Was bedeutet das? "does not reduce to an integer constant" ???
    jagdfalke
    Hamburg <-> Bremen
    kannst keine Variable fuer einen Fall verwenden (wert koennte isch dann ja aendern). Nimm einfach ein Define.
    #define stopsign  'a'
    #define startsign  'b'
    Danke, kann man dann auch den Inhalt des Arrays löschen? Damit bei der Ausgaben nicht immer der Datenmüll vom letzten Empfang angezeigt wird?
    Wenn du nach dem Stopsign den InIdx NICHT löscht, zeigt er
    1 die Länge der Daten an. Nach dem AUSWERTEN setzt du erst auf NULL.
    2 isser null, gilt der input als leer, also auch nix zum herzeigen.
    Aber bei sowas kommt es jetzt schon sehr auf das Umfeld an, genauso wie mit dem \0 am Schluss. der hat nur einen Sinn bei String-input.
    mfg robert
    Neuer Benutzer
    wenn ich mich nicht ganz irre kannst du wenn du das stop zeichen erhalten hast einfach ein '\0' eintragen wenn ich mich nicht ganz irre ist das das ende signal für ein string.(zumindest beim PC).
    Paladin
    also sollte der code in etwas so aussehen
    char inStr[500];  //könnte ein bischen gross sein
    int inCnt = 0;
       case stopsign:
          inStr[inCnt]='\0';
          inCnt=0;
          break;
       case startsign:
          printf("RESTART");
          inCnt=0;
          break;
       default:
          inCnt++;
          break;
    dadurch wird aber die ISR eigentlich ziehmlich lang weil print lange dauern kann besser währe es wenn du auf ein start signal wartest und dann in einen buffer schreibst und wenn du ds stop bit erhälts dann soll ein stringready flag gesetzt werden was dann im hauptrogramm abgerufen wird.
    int inCnt = 0;
    flag_string_da=0;
    flag_string_lesen=0;
      unsigned char tmp=UDR; //auslesen der gesendeten daten
      if (tmp == startbit)
           flag_string_lesen=1;
      else if (tmp == startbit){
        inStr[count] = '\0';// ende des strings
        flag_string_da=1;
               // hier kann auch eine eventuelle rücksetztung des count stattfinden je nach auswertung
      if ( flag_string_lesen==1){
         inStr[count++] = tmp;
    in der main muss jetzt nur noch flag_string_da im MAIN ausgewertet werden.
    Der code ist nicht getestet aber das prinzip sollte funktionieren ohne dabei alle interrupts oder den controller zu blockieren.
