Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Frage zu Operationsverstärker...
    Aarau
    ich habe hier nen mc1458 und nen ne5532 OP. kann ich einen von diesen überhaupt mit 5V betreiben? ich habe es mal aufgebaut:
    speisung: 5V
    zwischen out und -eingang 10kOhm
    zwischen -eingang und Gnd 1kOhm
    am +eingang liegen ca. 50mV an...
    damit sollte ich ja eine verstärkung von 1:11 haben??
    am ausgang habe ich aber bei beiden immer ca 4.25V egal was am eingang ist... gehen diese OP's für das nicht?
    gruss bluesmash
    Düsseldorf
    Nun in den Datenblättern findet sich nix aber an Innenschaltbildern ist zu erkennen oder besser "zu vermuten" das beide herkömmliche Bipolartypen sind und damit um ca. eine Schwellspannung unterhalb der Versorgung bleiben.
    Wenn du an die 5V willst dann mußte denen entweder mehr Spannung geben oder Rail2Rail-OP's verwenden.
    Ratber
    Aarau
    es geht mir ja nicht darum das ich auf 5V komme... die verstärkung funktioniert nicht! wenn ich ja 50mV am +eingang habe sollte ich doch mit oberer beschaltung 550mV am output haben? oder mache ich etwas falsch?
    bluesmash
    Düsseldorf
    Ah,Sorry.
    Das hab ich jetzt auf die Schnelle verwürfelt.
    Ausgang an -In 10K
    -In nach Masse 1K
    Eingang ist +In
    Ja Mit der Beschaltung sollte eine verstärkung von 11 herauskommen.
    Keine ahnung was bei dir da nicht klappt.
    Überprüf nochmal die Schaltung.
    Vieleicht ist nochwas offen
    Ratber
    Euskirchen-Großbüllesheim
    Wenn Du mit der angegebenen Schaltung 50 mV auf GND bezogen um das 10-fache verstärken möchtest, mußt Du den OpAmp symmetrisch, also mit +5 V und -5 V versorgen.
    MfG Karl-Heinz
    Düsseldorf
    Ja ,das ist richtig.
    So nahe an der negativen Versorgung reagiert er nicht aber das erklärt ja nicht das de OP bei 50mV schon am oberen Anschlag ist.
    Ratber
    Wie gesagt, die Schaltung reagiert nicht auf Signale die zu knapp an der Versorgungsspannung liegen, im Datenblattsteht es unter Common Mode Input Voltage Range.
    ELECTRICAL CHARACTERISTICS (VCC = +15 V, VEE = –15 V, TA = 25°C, unless otherwise noted. (Note 3))
    Common Mode Input Voltage Range VICR ±12 ±13 – ±11 ±13 V
    Wenn die Eingangsstufe außerhalb des Arbeitsbereichs ist, dann ist das Ausgangssignal unbestimmt.
    Der TLC272 ist für den Fall mit seinen Daten und seinem Preis ganz gut.
    Düsseldorf
    Yo Manfred da haste Recht.
    Ich bin mit den alten Modellen schon ausser Übung und in Gedanken ganz bei etwas modernerem.
    Mit Q2,4,6 und R im Neg Zweig ist es bei unterspannung unmögl. Q5 und 6 über Q1 und 3 mit Q7 zu übersteuern.
    Ja,deswegen nutze ich fast nurnoch R2R Typen.
    Da muß ich mir nicht unnötige Gedanken manchen.
    Ratber
    Aarau
    ist zwar schon ein bisschen spät aber vielen dank für eure hilfe! die neuen teile sind unterwegs und ich werde es dann mal ausprobieren.
    gruss bluesmash
    Düsseldorf
    Yo,wenn man bechäftigt ist passierts schonmal
    Ratber
