Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Frage zu Operationsverstärker...
Baum-Darstellung
    WOB
    ich habe auch ein Problem mit einem OP. Ich habe ein MAX417 (dual, single supply, rail to rail) und will damit einen Strom von 0 bis 250mA messen.
    Nun ist es aber in Bezug zu meiner Platine ein Strom der in einen Akku reingeht, denn er kommt aus der Solarzelle. Daher ist die Spannung am Eingang des OP negativ zu GND. Wenn ich nun 5mV am OP Eingang habe habe ich aber nur elendes Rauschen am Ausgang. Funktioniert meine Schaltung so überhaupt? (siehe Anhang)
    Kurze Erläuterung: Der Akku hängt direkt mit - an GND und mit + an einem Schaltregler der 5V macht. Die Solarzelle hängt direkt am + vom Akku und mit - an dem Eingang des OP ( IC1a ). So kann der Strom über den Messwiderstand fließen. Es sollte ein invertierender Verstärker sein. Ich bin nur nicht sicher ob das mit single supply geht, und wenn nicht wüsste ich nicht wie ich den Strom messen soll Bild
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken hauptschaltplan_2a_578.jpg
    Gruß Thomas \/
    Alles über AVR, PIC und CAN
    blog.cc-robotics.de
