Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Welchen seriellen Programmierer ?
    Neuer Benutzer
    Ich habe nur einen Notebook mit USB zur Verfügung.
    Einen USB zu seriell wandler habe ich mir schon zugelegt.
    Nun möchte ich mich in Bascom einarbeiten.
    Welchen Seriell Programmer soll ich bauen?
    Ich hab bei Bekannten die Moeglichkeit einmalig einen Atmel zu programmieren.
    gruss Baltes
    Tach,
    das hatten wir gerade "nebenan" ausführlichst:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=14884
    Henrik
    WOB
    da geht es aber um USB. ich habe eine Serielle Schnittstelle! aber ich will meinen µC mit Bascom proggen. Da ich grade ein eigenes mainboard baue will ich von ponyprog und den 3 widerständen weg. hat jemand eine Idee, was ich am besten bauen sollte?
    Wie funktioniert das eigentlich, wenn man einen Adapter hat? Wird das dann von dem Übertrageprogramm dann als USB-Port oder als serielle Schnittstelle erkannt?
    Das geht aber auch mit Bascom, allerdings mit der parallelen Schnittstelle.
    WOB
    ich bin allerdings auf die serielle fixiert, geht das nicht mit bascom?
    Das geht mit Bascom auch. Dort kannst Du so ziemlich jeden Programmer einstellen den es am Markt gibt.
    Ich meinte in meinem letzten Posting nur, dass auch die billige Parallel Version mit den 3 Widerständen unter Bascom einwandfrei funktioniert.
    WOB
    genau das ist mein problem. ich will es ja selbst bauen und in mein board integrieren. woher bekomme ich einen schaltplan von einem passenden programmer?
