Seite 6 von 14 ErsteErste ... 45678 ... LetzteLetzte
Ergebnis 51 bis 60 von 132
Thema: Roboter-Scorpion aktueller Stand
  1. #51
    hessen
    mir ist gerade eingefallen.du hast doch da ein Gewinde stange oder?
    haste eine drehmaschine?
  2. #52
    Delmenhorst
    Nein, hab ich nicht.
    Woran denkst du da?
  3. #53
    hessen
    wenn du eine gewinde stange nimm könntestdu dir mit einer genauigkeit von ca. 0.05 mm einen hülse drehen mit gewinde drin die du dann einfach auf die achse drauf schraubst.
    gruß
    patrick
  4. #54
    Delmenhorst
    Tolle Idee, das wäre aber leider sehr aufwändig
    Ich hätte da noch eine Idee, eine Art Klammer zum justieren der Welle mit ner kleinen Schraube
    Naja, mal schaun, Haupsache ich komme mit dem Mittelstück mal weiter
  5. #55
    hessen
    genau ok es wäre vielleicht schon auf wendig aber genau.
  6. #56
    Delmenhorst
    Ich dank dir für die Tips, muss erstmal wieder raus, cu
  7. #57
    Düsseldorf
    Zitat Zitat von walddax
    Nen Schneckenantrieb hab ich bewusst nicht genommen, weil das Getriebe dann bei Überlastung (Gewicht) kaputt gehen könnte, gerade weils Kunststoff-Zahnräder sind
    Das kann auch bei deiner jetzigen Lösung passieren.
    Einmal irgendwo hängen bleiben und Knack.
    Is schließlich Kunststoff.
    Ich vermute aus dem Bild mal Modulo 1.5 ?
    Ratber
  8. #58
    Delmenhorst
    Recht haste, das kann mir hier auch passieren
    Das ist Modul 0.5
  9. #59
    Düsseldorf
    0.5 ?
    Ich hätte es etwas robuster geschätzt.
    Ein bichen Fein für ein Bein,meinste nicht ?
    Ich bin bei Kunststoffrädern immer etwas zurückhaltend was die Stabilität angeht.
    Naja,egal,probier erstmal.
    Ratber
  10. #60
    Delmenhorst
    0.5 ?
    Hatte ich glaub ich in dem anderen Thread geschrieben, die Kunststoffzahnräder im Satz waren ne sehr günstige Alternative, ausserdem konnte ich mir die noch zurechtschleifen
    Es sollen ja Aluzahnräder rein, aber zum testen reichen die hier alle Male
