Seite 5 von 14 ErsteErste ... 34567 ... LetzteLetzte
Ergebnis 41 bis 50 von 132
Thema: Roboter-Scorpion aktueller Stand
  1. #41
    Delmenhorst
    Ich hoffe, man kann es gut erkennen Bild
  2. #42
    Düsseldorf
    Yo,geht so Bild
    Ja,bei dieser Art der Kraftübertragung wirste mit etwas Spiel leben müssen.
    Ratber
  3. #43
    Delmenhorst
    Och menno, vieleicht kann ich das Spiel mit nem anderen Spiel aufheben.
    Wollte anfangs mit Hubspindeln arbeiten Bild
  4. #44
    Linz
    Gibt es nicht so was wie nen Sprühkleber den man auftragen könnte? Dann wäre das Zahnrad um ein wenig größer und die Zähne etwas stärker! Dann sollte eigentlich das Spiel weniger werden oder?
    mfg Xericus
  5. #45
    Delmenhorst
    Du hast Ideen Bild
    Ich denke mit dem Spiel kann ich erstmal leben.
    Wie schon geschrieben, habe ich diese Kunststoff-Zahnräder als günstige Alternative um schneller voran zu kommen verwendet.
    Ich werde sehen, dass ich Aluzahnräder mit gleicher Zahnzahl für gleiche Untersetzung bekomme, dann aber welche mit ner 4mm Bohrung, dann sollte das Spiel sogut wie weg sein. Das Getriebe soll nach Möglichkeit trotzdem sehr leicht gehen Bild
  6. #46
    Düsseldorf
    Ja,Kleber ist nix.
    Der hält nur ein bis zweimal und dann fliegt er als Abrieb überall rum.
    Auch in Alu haste Spiel.
    Das liegt in der Art von Zahnrädern.
    Ein Schneckentrieb wäre da schon besser,ist aber auch etwas anspruchsvoller in der Planung.
    Mach erstmal so wie es ist.
    Am Antrieb kannste immernoch arbeiten
    Ratber
  7. #47
    hessen
    warum bohrste das Zahräder nicht größer und die Halterungen und machst dann einfach eine andere Welle rein.
    wieviel spiel haste da überhaupt?
    gruß
    patrick
  8. #48
    Delmenhorst
    Nen Schneckenantrieb hab ich bewusst nicht genommen, weil das Getriebe dann bei Überlastung (Gewicht) kaputt gehen könnte, gerade weils Kunststoff-Zahnräder sind Bild
    EDIT:
    @patti16
    Diese Lösung wollt ich erstmal hinten anstellen Bild
  9. #49
    hessen
    wenn meinst du??
    ich meine keinen schnecken antrieb.
    jedes zahrad aufbohren und dann eine andere achse rein machen das hilft immer.
    aber sach doch mal wieviel spiel du bei den achsen hast.
    gruß
    patrick
  10. #50
    Delmenhorst
    @patti16
    Du warst eben schneller Bild
    Diese Lösung mit dem Aufbohren wollt ich erstmal hinten anstellen Bild
