Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Parallax-Ultraschall-Sensor am Handyboard
Baum-Darstellung
  1. #10
    Weilburg
    Ich habe mir das mal angeschaut. Der Ausgang schaltet nach dem Startimpuls zurück auf LOW-Signal (0 Volt). Wenn den das Signal vom Ping komm, kann der sich nicht gegen den Signalausgang durchsetzen.
    Zitat Zitat von Fred G. Martin
    Hmm, clever! Probably... one would have to look at the details of
    the signalling.
    Fred
    > Fred, would a couple signal diodes solve the interface problem?
    > If you are using IC, and have the expansion board installed, try the
    > sonar() library routine. Note that the sonar must be connected to
    > dital
    > out 0 for the start pulse and digital in 7 for the input.
    Probiere es doch mal mit einer Diode, wie ich sie in deinen Plan eingezeichnet habe (besser als mit einem Widerstand).
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken ping_schaltplan_mod.jpg
    Prostetnic Vogon Jeltz
    2B | ~2B, That is the Question?
    The Answer is FF!
