Thema: Kommazahlen in Bascom zur Servo Ansteuerung?
    ich habe folgendes Problem:
    Um ein Servoansteuerung zu programmieren muss ichvon 1ms bis 2ms
    warten.
    Diese Zeitspanne definiert die Stellung des Servos.
    Wie kann ich Kommazahlen in eine Variabele Formen bringen?
    Hier mein prog das nicht funzt:
    $regfile = "m8def.dat"
    $crystal = 1000000
    Config Portd = Output
    declare sub serv(a as integer)
    dim a as integer
    dim b as integer
    dim i as integer
    dim y as integer
    do
    for y = 0 to 100
    call serv(y)
    next
    wait 2
    for y = 100 to 0 step -1
    call serv(y)
    next
    wait 2
    loop
    sub serv(a as integer) "a = zahl 0-100
    a = a / 100 "a = zahl 0 - 1
    a = a + 1 "a = zahl 1 - 2
    b = a / 2
    b = 20 - b "b = zahl 19,5 - 20
    for I = 1 to 100
    portd.0 = 0
    waitms B
    portd.0 = 1
    waitms A
    next
    end sub
    Leider kann man nicht waitus benutzen weil hier die wartezeit nicht
    variabel sein darf. Hat jemand eine Idee was ich machen kann?
    Mit freundlichen Grüßen
    Jan Weber
    PS: Der Befehl "Servo" von Bascom ist für mich nichst ausreichend,
    weil das Servo da ca. 10grad große schritte macht.
    Erlangen
    du kannst Servos auch direkt über pwm ansteuern anstatt den vorgefertigen SERVO befehl von Bascom zu nutzen.
    falls du noch nen freien pwm ausgang zur verfügung hast... ansonsten eben über software pwm
    schau doch mal: https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...ight=servo+pwm
    oder
    einfach in der suche nach servo und pwm
