Seite 3 von 6 ErsteErste 12345 ... LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 58
Thema: Atmega128 Progarmmierung, merkwürdiges Verhalten
  1. #21
    FUSEBIT Q 1:Watchdog timer not programmed
    was kann ich tun ?
    atlantex
  2. #22
    Mit den Fuses bin ich auch immer vorsichtig.
    Schreib in das Programm "STOP WATCHDOG" rein (vorn) .
    schad' nix
  3. #23
    $regfile = "m128def.dat"
    $crystal = 16000000
    $baud = 9600
    Stop Watchdog
    Config Porta = Output
    Ddra = &B11111111
    Porta = &B00000000
    Printbin &B00000001
    Porta.0 = 1
    Wait 1
    Porta.0 = 0
    Wait 1
    End
    Printbin wird ausgeführt, die LED bleibt dann aber aus, wenn ich das Printbin auskommentiere geht die LED an, scheint so als wenn nur das erste verfügbare Kommando ausgeführt wird.
    atlantex
  4. #24
    Nun, das sieht so aus, in Wirklichkeit hat er da aber schon einiges getan und den kompletten SRAM auf Null gelöscht.
    Was er aber bei printbin u. Wait das erstemal macht, ist ein call. und aus dem kommt er offenbar nicht zurück.
    probieren wir mal was:
    $crystal = 16000000
    $baud = 9600
    dim a as byte
    dim b as byte
    Porta = &B00000000
    Porta.0 = 1
     for a = 1 to 255
     for b = 1 to 255
     next
     next
    Porta.0 = 0
     for a = 1 to 255
     for b = 1 to 255
     next
     next
    End
    is nur ein Versuch, er sollt da keine calls machen
    mfg robert
  5. #25
    der Code funktioniert, die LED an A:0 blinkt nun.
    läst sich das Prob beheben ?
    atlantex
  6. #26
    Tätarätääää !
    uiuiuiui. Eigentlich heisst das, daß entweder
    der SRAM im oberen Bereich einen Schaden hat (dort do der Stack liegt)
    Oder der Stackpointer selber (very strange)
    Oder daß in der m128def.dat was falsches drinsteht (very strange)
    Kannst du mal die .RPT file posten ? (die is im selben directory wie .BAS)
    und eventuell die .HEX Datei ?
    Und, die ganz blöde Frage: Is wirklich ein 128-er eingebaut ?
    mfg robert
  7. #27
    Hier die Files:
    http://www.cb-host.de/files/MAIN_TEST.HEX
    http://www.cb-host.de/files/MAIN_TEST.RPT
    und ja es ist wirklich ein Atmega128
    atlantex
  8. #28
    *murmel* Alles ok.
    Mögliche Erklärung (weil ich nicht glaub, daß was hin ist)
    Für den Mega128 gibt es zwei modes:"normal" und "103 compatible"
    Bascom codiert für normal (logo)
    dieser comptible mode is auch bei den Fuses dabei.
    Kannst du mal schauen, ob da irgendwas bei den Fuses zu sehen ist ?
    mfg robert
  9. #29
    unter "Fusebits Extended" habe ich folgendes eingestellt:
    FUSEBIT P 0:ATMEGA103 compatibility mode set
    atlantex
  10. #30
    Irgendwie ist das mit den Fuses immer ungekehrt (oder nich ?)
    Dreh mal den Mode um, passieren kann nix. (zum probieren dann aber wieder mit printbin, damit auch ein call da ist)
    mfg robert
