Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Störungen am µC bei anschluss eines Sharp Gp2d12
Baum-Darstellung
    seit tagen stöbere ich in diversen Foren herum um diese Problem zu
    beseitigen. Ich habe folgendes Problem:
    Ich habe einen Distanzsensor SHARP GP2D12, mit Analogausgang. Dieser
    wird mit 4x1,2V (2,1Ah)Mignonzellen versorgt. Wenn ich nun den
    Analogausgang des Sharps an den AD Eingang eines µCs hänge (habe es
    schon mit 2 PICs versucht und mit einem SAB80c537),kommen nur wirre
    Daten heraus, allerdings nur, wenn der Sensor und der µC an der selben
    Versorgungspannung hängen. Hänge ich den Sharp an eine getrennte
    Spannungsversorgung und verbinde alle Massen miteinander funktioniert
    alles wunderbar. Habe schon einen 2200µF Stützkondensator dran und
    einen 100nF Kondensator zur Entstörung, aber ohne effekt. AD Wandler,
    bzw. verdrahtung und Programm funktionieren auf jeden Fall. Der µC
    fängt an mit spinnen, sobald der Sharp an die Spannung gehangen wird,
    egal ob er mit dem Ausgang am µC hängt oder nicht. Hat einer vielleicht
    einen Tip, was ich zur Entstörung tun könnte? Es ist für meinen Zweck
    sehr wichtig, das beides aus einer Versorgungspannung gespeist wird.
    Hoffe, durch das Bild wird es anschaulicher:
    Grüsse,
    TJ Hooker
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken sharp1.gif
