Ergebnis 11 bis 12 von 12
Thema: Störungen am µC bei anschluss eines Sharp Gp2d12
    Natürlich muss die Zeittoleranz vom Hersteller eingehalten werden.
    der Sensor ändert seine Ausgangsspannung nur alle 25ms, immer wenn er eine Messung fertig hat. Öfters abfragen ist also sinnnlos. Es hat aber ncihts mit dem aktuellen Problem zu tun, denn die Störungen kommen nicht durch die Software, sondern hardwaremäßig vom Sensor.
    Winterthur
    Falsch. Die Ausgangsspannung ändert sich alle 40ms, also mit 25Hz.
    Gruess
    Fritzli
