Ergebnis 31 bis 35 von 35
Thema: Servoansteurungsproblem!! Helft mir!!
  1. #31
    Hannover
    Ok letzter versuch. Servo bewegt sich überhaupt nicht! Vielleicht liegt es ja nicht am Quellcode sondern am löten! Aber ich hab das auch schon 1000 mal gemessen!
    Hier noch mal der veränderte Code:
    #include <avr/io.h>
    #include <avr/signal.h>
    #include <avr/interrupt.h>
    #include <inttypes.h>
    #include <math.h>
    volatile unsigned char servowert;
    volatile unsigned char puls;
    volatile unsigned char zaehler;
    int set_servo(volatile uint8_t pos)
       servowert = (pos/180) + 1;
    int main(void)
       zaehler = 0;
       sei();
       DDRD = (1<<PD7);
       PORTD = (1<<PD7);
       //Timer0 übernimmt die Highphase
       //muss 1ms sein also 25 Takte bei einem Prescaler von 64
       puls = 25;
       TCCR2 = (1<<CS22);
       TCNT2 = (255-puls);
       TIMSK = (1<<TOIE2);
       for(;;)
    SIGNAL(SIG_OVERFLOW2)
       if(zaehler == 0)
          PORTD &= ~(0<<PD7);
          TCNT2 = (255-puls);
          zaehler++;
    	  //PORTB = (0<<PB0);
       else if ( (zaehler > 0 ) && (zaehler < 20 ) )
          TCNT2 = (255-puls);
          zaehler++;
        else
          TCNT2 = (255-puls);
            zaehler = 0;
          PORTD = (1<<PD7);
    Was macht eigentlich die funktion "set_servo" ? Ich sehe gar nicht wo die auf gerufen wird! Oder übersehe ich was?
    matic
  2. #32
    also ich hab ein mavr board mit nem atmega8 und nem 3,6864 Mhz quarz drauf...
    Ich möcht probieren damit nen Servo anzusteuern so billig dinger vom conrad. hab jetz mal den Code von michaelelb und mein Servo bewegt sich nach auch nach rechts. Bloß ich versteh den Code noch nicht ganz. Ich hab auch nen prscaler von 64 benutzt.
    aber mir sagt des ganze tcnt0 und so zeugs ist und so ist. kann mir das mal einer erklären? wär echt super.
    und was muss ich machen damit ich den servo zum beispiel in seine mittelposition fahr oder bzw nach links??
    wär echt super wenn ihr mir helfen könntet.
    Hier das Programm:
    weiß leider nicht wie man dass in so nem weißen fenster postet...
    #include <avr/io.h>
    #include <math.h>
    #ifndef F_CPU
    #define F_CPU 3686400UL /* Quarz mit 3.6864 Mhz */
    #endif
    int main(void)
    zaehler = 0;
    sei();
    DDRB = (1<<PB0);
    PORTB = (1<<PB0);
    //Timer0 Prescaler 64
    //3686400 hz hat der µC
    //0.000000271s zischen den Takten
    //mit Prescaler: 0.00001736 zischen den Takten
    //0.0001s/0.00001736s = 57,6
    //Preloadwert: 198,4 <= 256-57,6
    //Zeit zwischen Interrupt 0.1ms
    //1ms = 10 Takte
    //1.5ms = 15 Takte
    //2ms = 20 Takte
    //20ms = 200Takte
    //da erster Takt = 0
    //nach 9 Takten low
    //nach 199 Takten high!
    TCCR0 = (1<<CS01)|(1<<CS00);
    TCNT0 = 198,4;
    TIMSK |= (1 << TOIE0);
    for(; Bild
    SIGNAL(SIG_OVERFLOW0)
    switch(zaehler)
    case 0:
    case 1:
    case 2:
    case 3:
    case 4:
    case 5: //Links
    case 6:
    case 7:
    case 8:
    case 9: //1ms
    case 10:
    case 11: //Mitte
    case 12:
    case 13:
    case 14:
    case 15://1.5ms
    case 16:
    case 17:
    case 18:
    case 19: //2ms //rechts
    PORTB |= (1<<PB0);
    zaehler++;
    break;
    case 199:
    zaehler = 0;
    break;
    default:
    PORTB &= ~(1<<PB0);
    zaehler++;
    break;
    TCNT0 = 198.4;
  3. #33
    20 Takte = 20ms!
    stimmt nicht..................
  4. #34
    ist mir nicht ganz klar wieso das nicht stimmt,deshalb wärs super wenn mir das einer erklären könnte.
    hab den code nur kopiert und den prescaler geändert und den cpu clock aber ich hab das problem dass mir der rest nichts sagt und in den tutorials find ich auch nichts...
    kann mir jemand helfen.
    will einfach nur meinen servo entweder nach recht bzw nach links drehen...
  5. #35
    In der Nähe von Esslingen am Neckar
    Hi Leutz,
    @FartingWeasel:
    stimmt nicht!!
    wenn ich das rechne bekomme ich 5,76 raus!!
    TCNT0 = 198,4;
    Ich glaube du kannst das Timercounter Register nicht mit einem nicht ganzen Wert füllen!
    Gruß Michi
