Ergebnis 1 bis 10 von 25
Thema: Nokia 3310 Display am s2313 oder Mega8
Baum-Darstellung
  1. #18
    Sachsen
    Hallihallo...
    Ich habe ein altes Nokia 5210 rumliegen gehabt, da dachte ich mir... das display passt gut in den PC zur Überwachung und Steuerung meiner WaKü.
    Hab mir code aus Beispielen übernommen und es läuft auch irgendwie.
    Nur scheinen die Kommandos nicht richtig zu funktionieren, wie z.b. RAM adresse auf NULL, oder invertieren des Displays.
    ich benutze nen Mega16 an 5V, das Display LPH7366 (NOKIA 5210) mit integriertem Controller PCD8544 an 2,9V
    Angesprochen wird das Display mit hard-SPI
    Im Programm soll ersteinmal das LCD getestet werden und dann an erster Stelle ein Rechteck blinken.
    Der Test klappt auch, aber das Rechteck wandert auf dem Bildschirm immer Zeichen für Zeichen weiter.
    Hat jemand vielleicht eine Idee, woran das liegen könnte?
    Hab noch nicht so die Erfahrung mit der Materie...
    $regfile = "m16def.dat"
    $crystal = 12000000
    Config Portb = Output
    Declare Sub Ukommando(byval Wert As Byte)
    Declare Sub Udata(byval Wert As Byte)
    Declare Sub Initialisierung
    Declare Sub Lcdloeschen
    Declare Sub Lcdtest
    Declare Sub Invert
    Dim Xx As Byte
    Config Spi = Hard , Data Order = Msb , Master = Yes , Polarity = Low , Phase = 0 , Clockrate = 4
    Dc Alias Portb.0
    Ce Alias Portb.2
    Re Alias Portb.1
    Re = 0                                                      'Reset
    Waitus 250
    Re = 1
    Spiinit
    Weiter:
    Initialisierung
    Lcdloeschen
    Lcdtest
    'Initialisierung
    Do
    Lcdloeschen
    Waitms 500
    Udata &B11111111
    Udata &B10000001
    Udata &B10000001
    Udata &B10000001
    Udata &B11111111
    Udata &B00000000
    Waitms 500
    Loop
    Sub Invert
       Ukommando &H21                                           'Erweiterter Kommando-Mode
       Ukommando &HC8
       Ukommando &H06
       Ukommando &H13
       Ukommando &H0D
       Ukommando &H20                                           'Wieder in den normalen Kommando-Mode
       Ukommando &H21
       Ukommando &H0D
       Ukommando &H20
    End Sub
    Sub Lcdtest
    Lcdloeschen
    For Xx = 1 To 84
     Udata &B11111111
     Udata &B11111111
     Udata &B11111111
     Udata &B11111111
     Udata &B11111111
     Udata &B11111111
    Next
    Waitms 500
    Ukommando &H24
    Waitms 500
    Ukommando &H20
    Invert
    Waitms 500
    Lcdloeschen
    End Sub
    Sub Initialisierung
       Ukommando &HC8
       Ukommando &H06
       Ukommando &H13
       Ukommando &H0C
    End Sub
    Sub Lcdloeschen
    Local I As Word
       Ukommando &H0C                                           'Normaler Bildschirm
       Ukommando &H80
       'Ukommando &H80                                           'Setze RAM-Adresse auf 0
       Ukommando &H20                                           'Normaler Kommando-Mode
       Dc = 1                                                   'Sicherstellen, dass man im Daten-Mode ist
       For I = 0 To 503
          Udata &H00
       Next
       Ukommando &H80                                           'RAM auf adresse 0
    End Sub
       Dc = 0                                                   'in den Kommando-Mode
       Spiout Wert , 1
       Dc = 1                                                   'zurück in den Daten-Mode
    End Sub
       Dc = 1                                                   'um sicher zu gehen, dass man auch wirklich im Datenmode ist
       Ce = 0
       Spiout Wert , 1
       Ce = 1
    End Sub
    Danke schonmal, wäre gut, wenn jemand nen Gedanken dazu hätte...
    Stefan
